Тема: Буду первым Synergy N556  (Прочитано 20792 раз)
Оффлайн lakamalaka7
« : 13 Август, 2019, 15:47:17 pm »
Думал, думал и решил - буду собирать нитро 550 класса
Уже владею ГЛОГО - затягивает.
Пока приобрелась силовая OS 55 HZR с трубой, и стретч комплект на 600 лопаты (на всякий случай)
Сервы/ФБЛ буду ставить с 570 боблина (так как имея в своем распоряжении ЛОГО 550 летать на Гоблина 570 не тянет)
Почему синерги - повелся на описание most advanced nitro heli) ну и интересно что то новое, да и класс 550 очень удобно в в багажнике возить)
По мере пополнения буду добавлять материалы
ПС тушка тоже заказана, ждемс
Goblin 380KSE, Logo 550, GLogo 690, Synergy N556. VBAR Touch
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #1 : 13 Август, 2019, 15:52:36 pm »
Пока не встречался такой на наших полях :)
Оффлайн yltrofimov
    • Юрий
    • Трофимов
« Ответ #2 : 13 Август, 2019, 16:24:40 pm »
Гавное чтоб запчасти везде были... а то сколько хороших вертов канули в лету
И кстати, нитро не самое лучшее, что можно возить постоянно в багажнике
Оффлайн lakamalaka7
« Ответ #3 : 13 Август, 2019, 17:56:55 pm »
Постоянно никто и не будет, упаковывать удобно.
А по запчастям, сейчас разве что на гоблина все есть что то в Москве у Макса.
Лого запчасти так все почти под заказ
Синерги будет не в новинку. На основных сайтах полно зипа на нее
Оффлайн lakamalaka7
« Ответ #4 : 30 Август, 2019, 07:04:06 am »
Практически вся комплектуха уже есть, жду тушку
Решил сразу сделать стретч на 600 лопасти, по рассказам  летит лучше
Сетап будет следующим
OS 55 HZR + OS powerboost pipe
MKS HBL960/990
Xpert KD1e на газ
SwitchGlo
Neo vlink
Оффлайн lakamalaka7
« Ответ #5 : 21 Сентябрь, 2019, 22:16:57 pm »
Закончен билд! Завтра облёт
Очень понравился конструктив, напилинг понадобился единожды: тяга хвоста оказалась на 1 см короче чем хотелось бы, пришлось снять наконечники и посадить их не до упора, все остальное не вызвало вопросов
Обгонка диаметр 14мм!
Оффлайн lakamalaka7
« Ответ #6 : 22 Сентябрь, 2019, 16:37:05 pm »
Облетал
Летит тяжеловато, по ощущениям как 570гоблин на 12с
Пока сделал на 560 сетапе, чувствую надо 606 лопасти ставить (жду правильный пиньон)
В остальном вертолет отличный, летит как влитой
Оффлайн lakamalaka7
« Ответ #7 : 29 Сентябрь, 2019, 15:37:01 pm »
Неожиданно сломалась шасси! особо жестких посадок не было, поковырял иностранные форумы - шасси слабая часть вертолета, производитель выпустил новый вариант, более гибкий, но пока он не поступил в продажу
По настоянию между отверстиями креплений подходит 1 в 1 шасси от 570 спорта, буду ставить, пока временное решение - бывший шампур - восстановил работоспособность)
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #8 : 29 Сентябрь, 2019, 16:02:01 pm »
Правильно. Всё в дело. Надо уметь выкручиваться по возможности.  :круто:
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #9 : 29 Сентябрь, 2019, 17:42:00 pm »
Если что,я на логе с двух одну собираю.
Вплавка стальных усилений между частями обязательна.
https://flic.kr/p/RxNvgx
https://flic.kr/p/2edfHw3
Оффлайн lakamalaka7
« Ответ #10 : 29 Сентябрь, 2019, 20:17:39 pm »
У меня есть две целые от логи, но там другое расстояние отверстий, проще от саб приделать
Оффлайн lakamalaka7
« Ответ #11 : 01 Октябрь, 2019, 22:44:03 pm »
Примостил шасси от логи
Заодно переделал в 600 сетап, наконец то дошёл пиньон под 600ку (балка, тяга, вал уже были ранее закуплены)
Жду погоды и облёт в 600м сетапе
Оффлайн lakamalaka7
« Ответ #12 : 15 Октябрь, 2019, 19:44:33 pm »
На 600м сетапе полетал не долго, спасалка нео вкопала верт в землю(
В целом достаточно крепкий вертолёт, балка, валы ор и межлопастной, рычаги цапф, шестерня основаная и малая привода хвоста под замену, шасси, но они и так были заказаны
Жду запы и заново летать и радоваться
Ну или распакую второй кит на запчасти... пока он висит в продаже)
Оффлайн ruzzz
    • Руслан
    • Жачук
« Ответ #13 : 16 Октябрь, 2019, 09:30:32 am »
Вот и задумаешься после этого, а нужен ли этот NEO или достаточно K-Bar.
Спасалка не работает, логи бесполезны, за что платить?
Получается, что при спасении руками шанс еще оставался, а со спасалкой NEO - никаких.
« Последнее редактирование: 16 Октябрь, 2019, 09:37:01 am от ruzzz »
T-Rex 550E PRO DFC, Goblin 500, Gaui X3, WLToys 977, Futaba 10CHP
Оффлайн dsirc
« Ответ #14 : 16 Октябрь, 2019, 09:34:40 am »
Так это очевидно, что незачем переплачивать!
Летайте на "паленке" и радуйтесь.
Только здесь об этом писАть не надо, наслаждайтесь контафактом в одиночестве!
