Тема: Большой сбор в Пушкине у Потемкина  (Прочитано 13598 раз)
Оффлайн Grandmaster
    • Шабанов
« Ответ #105 : 25 Июль, 2019, 13:41:40 pm »
Если у Саши стоят качалки сабовские то они домаются только при крашах срезать зубья согло при условии ослвбления винта котлрым она крепиься хотя черт ее знает. Я уже давно перешол на металл
Илья, а почему перешел на металлические качалки? Были случаи?
Оффлайн revolt
  • илья банаев
« Ответ #106 : 25 Июль, 2019, 14:05:24 pm »
Саша у всех таких качалок как сабовские или микадовские разбивает посадочное отверстие то есть шлецы , появляется люфт . Вроде как бы закручено но при нажатии на качалку есть люфточек в этом соединение.  Срезать не срезало но от греха подальше заменил на металл.   У тебя могло срезать пару зубов и произошло эффект залипания, серва то сработала как надо а качалка на месте потом просто фбл пыталась все таки выровнять верт но уже не хватило ни углов ни времени.  Я как бы склоняюсь к такому сценарию 😊
revolt
3Daemon
« Ответ #107 : 25 Июль, 2019, 14:06:14 pm »
Думаю на 700-ках да с таким стилем полёта и нагрузками нужно использовать например такое, а не питать сервы через FBL
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #108 : 25 Июль, 2019, 14:10:54 pm »
разве топы такое юзают?
Lynx Oxy3, Synergy 696
Оффлайн revolt
  • илья банаев
« Ответ #109 : 25 Июль, 2019, 14:14:33 pm »
Это лишнее Игорь уже будет.  В таких регулях как ХВ и космик беки очень надежные и даже если остановить все сервы сразу и держать их то сгорят быстрее сераы чем вырубится бек.  Около 4 минут у меня была включена заклинившая серва и воняло поленым пока не разобрался что серва нагрелась до безобразия. А VBC в это время работало и показывало бортовое напряжение на регуле ХВ 160. Просадка была на 0.2 вольта всего. 😊
revolt
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #110 : 25 Июль, 2019, 14:17:32 pm »
Я думаю, Саше для начала надо убрать переходник.
Оффлайн revolt
  • илья банаев
« Ответ #111 : 25 Июль, 2019, 14:24:08 pm »
Надо проанализировать все возможные причины краша если очевидных нет и по возможности исключить их.
revolt
Оффлайн binomax
    • Поддубный
« Ответ #112 : 25 Июль, 2019, 14:27:16 pm »
Провода бека я бы поменял в данном случае на новые (без переходника), даже если уверен в старых. Это легко и недорого. Собственно у себя я так и сделал, взял у Макса клещи и сам обжал разъемы и провода. Если параноить, то можно маленькую каплю припоя на место обжима.
Оффлайн revolt
  • илья банаев
« Ответ #113 : 25 Июль, 2019, 14:45:16 pm »
В ХВ это можно сделать только одним способом разобрав регуль  припоять новые, это в 160 а в 200 и этого не сделаешь да и лишнее это. Я бы просто припаял бы  этот переходник и забыл, да у меня на космике так и сделано. Штатных не хватает вот я и напоял удлинители, так все работает уже на третьем  верте😊
revolt
« Ответ #114 : 25 Июль, 2019, 16:12:26 pm »
Это залипает фбл, а не сервы
...в общем шуме обсуждения не пропустите трезвую мысль - Юра суть говорит !
Я эту херь впервые на Брейне обнаружил, затем и Нео подтвердил - в описанных положениях при сочетании кривых обстоятельств серва проваливается и не держит.
Оффлайн alex-heli
« Ответ #117 : 25 Июль, 2019, 19:42:27 pm »
Не , ну на самом деле это очень полезная техническая информация.
Оффлайн vitasikus
« Ответ #119 : 25 Июль, 2019, 20:21:52 pm »
Виктор, это зависть! Они соскучились по общению и готовы на «виртуальные шашлыки». Обсасывают Сашин краш, посмотрев на наши довольные рожи на твоих фотоснимках!
в отдельную ветку краш , а здесь пусть на довольные лица смотрят
