Тема: Goblin Kraken  (Прочитано 62478 раз)
Оффлайн Solo
    • Солоденко
« Ответ #255 : 07 Август, 2020, 13:49:00 pm »
Я и моторный и хвостовой, тяну практически до "упора" ... и немного 0.5 мм (на глаз) отпускаю ...
Сбоку можно прожать на 5 мм примерно ...
На компетишене также натянут, 200 с плюсом полетов все норм  ;) !
ПС На компетишене поменял хвостовой, ровно на 200том вылете ... при осмотре обнаружился разрыв двух корд из пяти ...  :o   Заметил практически случайно ... при беглом осмотре легко проепать  !
Так что ТЩАТЕЛЬНЫЙ осмотр ремней штука не лишняя !  :-[
ППС На Крякине болтик удобный для упора сделали ...
С уважением, Соло.
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #256 : 07 Август, 2020, 21:28:50 pm »
Спасибо.
Да,болтик удобный ;)
Оффлайн Dimenn
    • Верхолетов
« Ответ #257 : 07 Август, 2020, 23:14:47 pm »
По ФБЛ, по мне лучше такой вариант:
Если из кита, то тот что с боковыми пластинами:
Натяг ремня мотора зависит от пиньона, чес меньше пиньон, тем сильнее тянуть, прогиб ремня 5-7мм. До упора его тянуть нельзя.
По хвосту, так как нет успокоителя,  ремень как раз надо тянуть довольно сильно и главное ровно щечки кейса выставить.
Оффлайн revolt
  • илья банаев
« Ответ #258 : 08 Август, 2020, 07:44:34 am »
Не надо на кракене сильно тянуть хвостовой ремень, ремень стоит от 630 гоблина он намного короче чем от 700 гоблина.  Сильной натяжкой вы перегружаете подшипники на валу в редукторе.  Плюс от сильной натяжке ротор начинает крутится с усилием .  Прогиб ремня в хвостовом кейсе у шпули  2-3 мм и следите за легкостью вращения основного ротора.
revolt
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #259 : 08 Август, 2020, 09:52:19 am »
Про натяжку хвостового понял.
Я так и натягивал впринципе на лого,до тугого вращения,потом чуть ослаблял до свободного вращения,но здесь как по мне ремень в этом случае немного более ослаблен чем нужно(как мне кажется).
Но я оставлю пока так.
Полетаем посмотрим,натянуть всегда успею а убить подши не хочется раньше времени.
Меня смущает смещение ремня на задней шпуле,он не по центру.
Хотя если покрутить в обратную сторону то он смещается в противоположную.
Думаю это норм.
Что думаете?
2020-08-08_12-26-13 by jorjik2002, on Flickr
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #260 : 08 Август, 2020, 09:56:29 am »
Еще хотел спросить про фиксацию шаров на тарелке.
В мануале хотят чтоб использоаали синий фиксатор.
Я все же думаю что красный здесь более уместен.
Что скажете?
Перекрутить все на красный?
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #261 : 08 Август, 2020, 10:06:00 am »
И еще засыплю вопросами,раз уж так пошло.
Использует ли кто тонкие шим шайбы на бошке после определенного числа полетов или они добавляются в редких случаях?
А еще,про затяжку нейлоновых болтов.
Я следовал инструкции и затянул их сначала от руки максимально,потом ключем два раза по четверть оборотов.
Или я что то не так понял из мануала?
Оффлайн revolt
  • илья банаев
« Ответ #262 : 08 Август, 2020, 15:06:41 pm »
Смещение ремня это нормально, самое главное изначально его выставить чтоб ремень боле мене в середине удерживался.   Шары на тарелке  можно и на синий закрутить все зависит от вибры, . Если сомневаешься  тогда крути на красный. Шайбы в голову еще не ставил все и так хорошо.  Болты пластиковые кручу так же.
revolt
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #263 : 08 Август, 2020, 17:02:12 pm »
Спасибо Илья.
Ждем электронику и в полет.
« Ответ #264 : 12 Август, 2020, 22:46:56 pm »
Думаю это норм.
Что думаете?
... это не норм. Ремень не должен быть прижат к одной из сторон шпули. При вращении ротора ТОЛЬКО по часовой стрелке, выровнять ось ХР надо так, чтобы ремень шел по середине(с зазором от края шпули) или перемещался от одной строны шпули к другой. Это "индикатор" точности установки вала ХР к оси перемещения ремня.
Оффлайн revolt
  • илья банаев
« Ответ #265 : 12 Август, 2020, 22:57:47 pm »
... это не норм. Ремень не должен быть прижат к одной из сторон шпули. При вращении ротора ТОЛЬКО по часовой стрелке, выровнять ось ХР надо так, чтобы ремень шел по середине(с зазором от края шпули) или перемещался от одной стороны шпули к другой. Это "индикатор" точности установки вала ХР к оси перемещения ремня.
Николай, это  сделать практически не реально. Даже если я умудряюсь настроить все по феншую то после первого же полета ремень все равно смещается в лево по ходу верта. Все винты затянуты наглухо.  Я больше чем уверен что шпуля имеет конусность то есть ни кто не заморачивается  с соосностью при изготовление этой детали.  беда у них с производством а может все правильно делают , ведь надо бабло зарабатывать как то..
У меня ремень ходит в среднем 70-80 полетов дальше под замену потому как стирается и весь кейс в черной пыли. Причем стирается весь и по ширине и по высоте зуба  особенно.
« Последнее редактирование: 12 Август, 2020, 23:02:49 pm от revolt »
revolt
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #266 : 13 Август, 2020, 00:21:30 am »
Прикольно. 1.5т р. в месяц уходит на ремень, если летать по 10 полётов за выходной.
Оффлайн revolt
  • илья банаев
« Ответ #267 : 13 Август, 2020, 07:51:40 am »
Ходимость ремня сильно зависит от наших полетов.  Если летаю сплкойно то хватает на 200 вылетов, у кого то ходит по 600. 😜
revolt
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #268 : 13 Август, 2020, 07:56:32 am »
Да,но если выставить вал так как вы говорите то будет не соосность вала в подшипниках.
Думаю просто такой эффект происходит из за скрученности ремня
Оффлайн revolt
  • илья банаев
« Ответ #269 : 13 Август, 2020, 09:57:27 am »
Георгий, да запчасти у саба все кривые, качество отстой полный.   Поставил тут новую обгонку так она через 8 полетов провернулась, поменял снова на новую 150 полетов развалилась нахрен полностью аж сепаратор сломало в труху.  :D
revolt
