Тема: Goblin Kraken  (Прочитано 62512 раз)
« Ответ #240 : 29 Июнь, 2020, 12:13:03 pm »
Аджилити 120
добавляй каждую тренировку по 2 значения.... дойди хотя бы до 130!
Оффлайн Solo
    • Солоденко
« Ответ #241 : 29 Июнь, 2020, 12:26:31 pm »
На моем Компетишене 130  ;)
Это вертушка напарника, у него пока налет поменьше ... говорит так ему комфортно ...
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #242 : 29 Июнь, 2020, 12:39:50 pm »
По видео - на флипе мотор тухнет. Странно. Или это так записался звук?
Оффлайн Maxxim
    • maxxim981
    • Кузьминов
« Ответ #244 : 29 Июнь, 2020, 20:44:46 pm »
4525, в сколько кв и какой пин? и может гувернер чудит, тогда любой мотор будет тупить?
Оффлайн Solo
    • Солоденко
« Ответ #245 : 30 Июнь, 2020, 11:46:37 am »
Мотор 4525 560кв молния ...
Верт, Кракен собранный из комплекта первой серии, там моторный шкив в комплекте 21т (по инструкции).
На видео второй полет на этой батарее (первые две минуты подбирал настройки ... это вторые ).
Батарейка Генс 5000 12S 60/120С ... честно говоря так себе вариант ...
У меня Тандеры ремпейджи 5000 80С под нагрузкой 160А (по телеметрии ХВ) проседают до 42 Вольт, а эти Гейнсы при 140А проседают до 40 Вольт ... по полету чувствуется конечно  :) .
ПС Хвостовые лопасти стоят 115 от компетишена ... родные честно говоря, еще то Г ... на настроечных полетах одна раскрылась от контакта с ТРАВОЙ ...
Оффлайн Maxxim
    • maxxim981
    • Кузьминов
« Ответ #246 : 30 Июнь, 2020, 12:16:31 pm »
Нормальное сочетание, оптимальная передатка.
Ну тогда грешить на регуль или батарейки мне кажется.
Может обучили Говстор коряво? или гувер нео используется?
Оффлайн Solo
    • Солоденко
« Ответ #247 : 30 Июнь, 2020, 12:20:26 pm »
В ХВ на прямую ... гувер НЕО ...
Оффлайн Maxxim
    • maxxim981
    • Кузьминов
« Ответ #249 : 30 Июнь, 2020, 15:31:19 pm »
Если регуль Контрон, уге или хоббивинг, то предлагаю начать с переключения на гувернер регуля для проверки паков. Если полетит норм, то паки не при чем, крутите гувер нео или останьтесь на гувере регуля. Не всем нравится гувер нео, некоторым пришлось поиграить больше остальных для его настройки.
« Ответ #250 : 30 Июнь, 2020, 16:02:50 pm »
Подними минимальный газ в настройках гувера НЕО с 50 до 65% (это поможет тухлым аккам не опускать так глубоко обороты)
Оффлайн Solo
    • Солоденко
« Ответ #251 : 30 Июнь, 2020, 18:25:53 pm »
Регуль ХоббиВинг 200А версии 4.1
У него с родной прошивкой имеется неприятный момент, при раскрутке (в конце подрыв оборотов).
Я в свой залил прошивку с телеметрией для вбара.  PL-04.0.07-Vbar
С ней противоположная проблема  :D старт ооочень плавный и долгий, но в остальном все хорошо и подрыва в конце разгона нет.
Кто на какой версии ХВ 200 остановился ?
ПС надо бы тему по нему отдельную открыть ...
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #252 : 06 Август, 2020, 12:48:58 pm »
Приветствую всех!
Друг купил кракена,я собираю.
Собственно,дошел до момента крепления площадки фбл.
Я так понял что в ките всего два варианта площадок.
Собственно,вопрос какую ставить с учетом активного пользования спасалкой нео?
Я склоняюсь ко второму варианту(ну,в мануале это option 3).
И еще,я правильно понял что в пакете 27 всякие запасные финтиклюшки?
« Последнее редактирование: 06 Август, 2020, 13:35:58 pm от racer-g »
Оффлайн Olegan
    • Олег
« Ответ #253 : 07 Август, 2020, 07:01:08 am »
Ставь neo , как решил . Тут каждому свой бубен в руки.
 У меня нет кракена. Не могу сказать за пакет. ;) :D Не кури его ;)
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #254 : 07 Август, 2020, 11:26:28 am »
Ха,смешно:).
Так же,поскольку такой аппарат у меня в ркуах впервые с ременной передачей от мотора,как сильно его натягивать?
В инструкции ни слова.
Может есть какие хитрости,тонкости?
