Тема: Синтетический Гризз...  (Прочитано 4494 раз)
Оффлайн Sadykov Daniyar
    • Данияр
    • Садыков
« : 12 Январь, 2009, 19:55:50 pm »
Привет всем!
Вот впоисках смазки для подшипников набрел на вот такой гризз
Кто таким пользовался?
разговаривал с их експертом ,он сказал что гриз до 15000 оборотов ..... вроде ничего...
« Последнее редактирование: 12 Январь, 2009, 21:33:11 pm от Silenser »
« Ответ #1 : 12 Январь, 2009, 20:45:43 pm »
Что то ссылка не работает  :-\
    • Данияр
    • Садыков
« Ответ #2 : 12 Январь, 2009, 21:33:48 pm »
привет!
вот,все востонавил...... ][-)
« Ответ #3 : 12 Январь, 2009, 22:06:37 pm »
На сайте производителя (если номер 21030 я правильно разглядел) написанно, что это смазка общего применения(SYNTHETIC MULTI-PURPOSE GREASE).
Для подшипников, всё же желательно применять специальную. Тем более, нагрузки в вертах (да и обороты) весьма приличные.
А этот производитель в основном специализируется (как я понял) на смазках с добавкой "PTFE" - то есть, тефлона.
Да вот, они сами пишут:
What is the difference between Syncolon® with PTFE and TEFLON®?
Synco Chemical Corporation originally set out to find a replacement for Teflon® because so many companies are inadequately using or claiming use of the brand. Though DuPont tries to monitor the claims by marketing companies, we believe the Teflon® name is becoming generic and has lost its impact. Because of this Synco has decided to invest in its own brand of Polytetrafluoroethylene (PTFE); Syncolon®.
А нужны смазки высоко-температурные с чем то типа добавок молибдена ... (ИМХО).
Вот что предлагает использовать в своих подшипниках компания производитель National Precision Bearing
Типа такого: "Polyrex EM, Exxon Mobil "
    • Данияр
    • Садыков
« Ответ #4 : 12 Январь, 2009, 22:25:09 pm »
понятно......
значит есче надобудет докупить какуюнибуть смазку....
хотя странно.... уменя знакомый  в магазине киошо на своих баги мажет етот гриз ,кстати чемпион страны и есче чегото заграницей... \m/
надобудет его есчераз потрести на какой нибуть другой гриз для подшипников O0
