Тема: Futaba 16SZ и Align 450 с FB-головой  (Прочитано 6961 раз)
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« : 10 Ноябрь, 2018, 20:22:25 pm »
Владельцы Futaba 16/18SZ, помогите, пожалуйста, разобраться с настройками кривых газа и шага для FB-головы. .
На данном этапе настроено:
100% Полный газ +11°
Среднее положение ручки газа 0% - 0°
100% Минимальное положение ручки газа -11°
В Normal на Futaba8 5-ти точечная кривая газа следующая:  0-40-65-85-100
После перевода по формуле Y=2(X-50), где X =значение от 0 до 100% в "попугаи" Futaba 16SZ, получаются следующие значения кривой газа:
                                            Y       X
5. 100   = full  throttle       +100   100%
4. +50  = 3/4  throttle         +70   85%
3. 0      = 1/2  throttle         +30   65%
2. -50   = 1/4  throttle          -20   40%
1. -100 =    0  throttle         -100    0%
Я правильно понимаю, что в Normal, кривая шага должна начинаться с нуля, в среднем положении (точка 3) угол должен быть равен 5°, а при полном газе +11°?
Оффлайн Hase
    • Перминов
« Ответ #1 : 10 Ноябрь, 2018, 20:43:25 pm »
Забудте про нормал, все режимы должны быть пилотажными, отличие только в оборотах и углах, по вкусу.
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« Ответ #2 : 10 Ноябрь, 2018, 21:00:31 pm »
То есть, достаточно нарисовать полки, если регулятор в режиме гувернера, а кривые шага во всех полетных режимах сделать -100  0  +100?
