Тема: Вертолёт T rex 700e  (Прочитано 6242 раз)
Оффлайн beatl
    • Жуков
« Ответ #1 : 26 Октябрь, 2018, 17:36:23 pm »
1. Проверить межлопастной вал основного ротора.
2. Проверить наличие зазора в цапфах хвостового ротора. При затянутых винтах он должен сохраняться.
3. Проверить подвижность косточек привода цапф хвостового ротора.
4. Проверить батарею. При просадке батареи регулятор начинает волнообразно менять обороты мотора, что сразу сказывается на хвосте.
Серва и гироскоп, скорее всего, не при делах.
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #3 : 27 Октябрь, 2018, 16:08:53 pm »
Вибрации могут быть разные при разных режимах полёта.  У меня наоборот было:  вертолёт висит - всё нормально с хвостом, а при кувырках судорожно вилял.  Вылечил путём применения клейкой двусторонней ленты, которая не является эластичной, а по-сути жёстко приклеивает гироскоп напрямую к площадке.  До этого стояла виброгасящая подушка, которые я практически всегда использую на всех моделях.  Но бывают исключения: где-то подушка на пользу, где-то во вред.
« Последнее редактирование: 27 Октябрь, 2018, 16:20:34 pm от Helimen »
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #4 : 27 Октябрь, 2018, 16:09:31 pm »
« Ответ #5 : 27 Октябрь, 2018, 17:47:18 pm »
не совсем понятно как настраивать в гувере режимы P  и I ,
Вот по вилянию их и настроить как раз можно ,=надо снизить раз виляет и посмотреть как выше Алексей указывал- подвижность слайдера хаба ,очень часто бывает что проверяем его подвижность за тягу =это неправильно !! надо разъединить тягу и рычаг слайдера  и пробовать именно подвижность слайдера  ,часто бывает загрязняется и двигается рывками или трудно. Промыть и ,возможно смазать ,чем нибудь силикон-фторопластовой композицией =не сосет грязь и влагу,не замерзает,трение минимальное .
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #6 : 27 Октябрь, 2018, 17:54:54 pm »
обычно качание хвоста при висении происходит из - за тугохождения механики( возможно, начались морозы, и туго ходит именно на холоде ).
Типичная причина - повышенное трение бронзовых втулок в пластмасках, которые приводят цапфы ХР.
Lynx Oxy3, Synergy 696
Оффлайн VladZ
    • Зелепукин
« Ответ #7 : 27 Октябрь, 2018, 18:01:52 pm »
Здравствуйте , спасибо за ответ.Всё что вы перечислили я проверял неоднократно , всё в полном порядке  , АКБ новые  Генсы 22.2  с токоотдачей 60С, данное дейстие проявляется сразу после взлёта , на свежей зарядке,единственное на что я ещё думаю это регулятор , YEP -120,все настройки сделал по мануалу , единственное пока не стал задействовать гувер.не совсем понятно как настраивать в гувере режимы P  и I ,
Какие у вас обороты? Если нет гувернера, то кривая газа какая?
При низких оборотах хвост может плавать.
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #8 : 27 Октябрь, 2018, 19:29:47 pm »
А может фривил выключить?
« Ответ #9 : 28 Октябрь, 2018, 09:21:45 am »
Игорь Коноплёв
« Ответ #3 : Вчера в 16:08:53 »
Я так же поменял на жёсткое крепление  ничего не помогло.
« Ответ #10 : 28 Октябрь, 2018, 09:26:38 am »
Кривую газа и шага настраивал по мануалу, пока ничего не менял, что касаемо оборотов , то они в пределах 1700-1800
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #11 : 28 Октябрь, 2018, 09:43:12 am »
снять хвостовой кейс, на 15 минут в морозилку и проверить, как ходит механика. Все. Повторюсь, это - типовой косяк алайновской хвостовой механики, она совершенно не рассчитана на морозы.
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #12 : 28 Октябрь, 2018, 10:50:02 am »
Есть гироскопы чувствительные к электромагнитному фону ходового электромотора. Был у меня и такой эпизод: летал в ДВС-версии - всё нормально было с хвостом; переконвертировал вертолёт в электроверсию - начались проблемы с хвостом(подвиливал как у вас). Чтобы устранить эту  проблему  пришлось переустанавливать гироскоп в другое место, подальше от мотора.
Оффлайн delamonpansie
« Ответ #13 : 29 Октябрь, 2018, 09:38:37 am »
Плавное покачивание хвоста на 3-5см была частая проблема у владельцев 780 алайна, не помню, чтобы кто-то ее смог побороть. Большинство либо меняли обратно на алайн 750 либо уходили в vbar.
Оффлайн beatl
    • Жуков
« Ответ #14 : 29 Октябрь, 2018, 10:38:32 am »
Да, забыл...
Поиграйтесь с параметром delay гироскопа.
