Тема: Максимальный ток на ЗУ при зарядке от машины  (Прочитано 2056 раз)
Оффлайн Kosta
    • Сладков
« : 20 Июль, 2018, 07:52:15 am »
Прошу помощи у тех, кто в поле заряжается от автомобиля:
В этот раз захватил с собой в отпуск вертолет, отправившись на машине в Крым. Генератор брать не стал, не сопоставив, что с учетом рельефа ЮБК до ближайшей ровной площадки примерно 40км :(
Соответственно, собираюсь заряжаться от АКБ автомобиля на работающем двигателе.
Вопрос: какую максимальную мощность (или ток на входе) можно безопасно для а/м снять с ее АКБ на работающем двигателе? А/м Тойота ЛК200, ЗУ мощностью 800Вт.
Спасибо.
Оффлайн ALeRT
    • Ишутин
« Ответ #1 : 20 Июль, 2018, 09:28:46 am »
Судя по характеристикам генератора в вашем авто, он может заряжать током не меньше 100А с напряжением от 13.8 до 14.1В. Значит сможет вполне обеспечить ваш зарядник 800ю ваттами. Но я бы не стал так рисковать и напрягать так генератор. Да и у зарядника есть лимит по входящему току. Посмотрите, какой у зарядника может быть максимальный ток на входе, умножьте его на 14В и получите мощность, максимально которую можно подвести от вашего авто. Ну а для зарядки двух 6s аккумов током 4А, например, достаточно 200-220Вт, т.е. с генератора зарядник будет "сосать" ток в районе 15А - это нормально. Как-то так... ;)
Logo 600SX+VBar Neo+VBC
Оффлайн ALeRT
    • Ишутин
« Ответ #2 : 20 Июль, 2018, 09:35:10 am »
А что за зарядник? ПЛб?
Оффлайн Kosta
    • Сладков
« Ответ #3 : 20 Июль, 2018, 09:55:15 am »
Спасибо, я посмотрел характеристики генератора, видел, что запас есть, но все же хотел перепроверить во избежание "подводных камней". Зарядное thunder power 820hv.
« Ответ #4 : 20 Июль, 2018, 13:11:52 pm »
Все крайне просто... Работает связка аккумулятор+генератор. Если по заряднику видно что входное напряжения стало снижаться- значит всё, генератор выдал всё, что мог, в работе аккум. Это не страшно, в общем...по окончании зарядки вертолётного аккума генератор авто подзарядит и рабочий аккумулятор в машине.
Главное- не заряжаться с выключенными двигателем.
Оффлайн Maxxim
    • maxxim981
    • Кузьминов
« Ответ #5 : 20 Июль, 2018, 14:43:15 pm »
Костя, может я тебя расстрою, но скорее всего ты не сможешь взять 800 ватт при 14в питания. Обычно такие зарядки выдают свою мощность только при питании от 24в и выше, а при питании ниже дают максимум 50-60% от максимальной. Поэтому генератор твоего бегемота ты никак не перенапряжешь
Оффлайн Detonator
« Ответ #6 : 20 Июль, 2018, 15:20:50 pm »
Опираясь на собственный опыт могу сказать, что если грузить гену на 80 и более процентов, он будет сильно греться, градусов до 140-150. От этого в нем будут умирать подшипники. Как сейчас помню, когда заряжался от авто, менял их два раза в год.
Оффлайн Kosta
    • Сладков
« Ответ #7 : 20 Июль, 2018, 22:15:22 pm »
Друзья, спасибо всем за ответы, случай разовый, буду заряжаться от авто только пока в Крыму, т.к. других вариантов, находясь в чистом поле за 40км от "базы", просто нет.
Минусов, на мой взгляд, от такой зарядки больше, чем плюсов:
 - напряжение при зарядке действительно просело до 11.8в, все как AndRay описал;
 - при подключении второй пары батареек на второй канал ЗУ поработало минуты две и сказало: "швах, хозяин, напряжение ниже нормы на входе" и отключило зарядку второй пары. Первая пара, как ни странно, продолжила себе заряжаться;
 - максимальный ток, который смогло выдать ЗУ при падении напряжения до 11.8в, оказался равен 8.7А. Итого примерно около 200-250 Вт, так что, Maxxim, предсказание твое сбылось! Есть такое дело, что для полноты мощности требуется напряжение повыше;
 - время зарядки пары батареек 6s суммарной ёмкостью 10Ач примерно 45 минут, что очень долго; зарядил три пары и на этом мое терпение закончилось, тем более, что наступил вечер;
 - работающий мотор авто на жаре ощутимо греется, очень часто включается вентилятор радиатора. Машинку жалко.
Отдельный генератор однозначно лучше. А этот вариант - для случаев вроде моего :)
« Ответ #8 : 21 Июль, 2018, 00:43:15 am »
Мы в полевом варианте использовали второй автомобильный аккумулятор 100ку гелевую. Включаем последовательно - получаем 24в...потом параллельно заряжаем.  Но в нас аккумы - 22000 mah
Еще тонкость  генераторы на совсем малых холостых не выдают мощности - можно чуть холостые поднять разными подручными средствам. На ретромобилях просто под тягу газа подкладывали картонку
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #9 : 21 Июль, 2018, 09:55:37 am »
Вставлю свои 5 копеек так как работаю у официального дилера Тойота.
Диодные мосты генераторов тойот летят очень часто н именно по причине повышеной нагрузки на генератор когда например аккум убитый и гена работает почти постоянно и на пределе(особенно в зимнее время при учащенном использовании освещения).
От перегрузки и повышенной температуры может погореть лак обмотки.Тогда в основном весь гена под замену.
По статистике гены дизелей такому не особо подвержены.
Я бы на вашем месте не нагружал так сильно гену хоть и токи не самые большие но зато продолжительные(45 минут).
Впринципе вы и сами сделали вывод,когда подключили второй канал.
Лучьше сниматьодним каналом 250 ватт.
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #10 : 21 Июль, 2018, 13:53:31 pm »
  Я снимаю двумя каналами по 250 ватт каждый. И время зарядки 12-ти баночной батареи семясотки у меня составляет железных 27 минут.  Хонда Цивик 96 года.  Чё такой крутой генератор у неё?  Раз триста уже зарядил таким образом, без подгорания лака, и замены подшипников.
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #11 : 21 Июль, 2018, 17:46:40 pm »
К сожалению надежные автомобили в последнее время производят единицы.
Я лишь привел статистику при машинопотоке через наш центр.
