Тема: Самодельный сим на Unity  (Прочитано 14741 раз)
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #15 : 26 Март, 2018, 09:45:20 am »
А я и так в нем месяц не сидел!
Тут с трудом получается выкроить время на полетать, на сим времени просто тупо нету.
Если погода хорошая, то можно на п380 отрабатывать новое, я к примеру опять за отработку ножа взялся.
Но пока график полетов не устоялся, потому вопрос скорее в том, чтоб не сильно потерять, чем в том чтобы новому научиться...
Lynx Oxy3, Synergy 696
Оффлайн Grandmaster
    • Шабанов
« Ответ #16 : 26 Март, 2018, 14:02:03 pm »
Обновлена физика. Расходы сделал близкие к тем, что у меня в реале. По циклу 320гр/с, хвост 570. Немного изменена логика камеры. Со временем сделаю, что самому можно будет что-то подкручивать
https://drive.google.com/file/d/1aNpII5jJ76cD-yWxYKUaGyVf2J0q-TdX/view?usp=sharing
Мне уже нравится. Только на воронке хвостом вниз ощущение, что верты пытается в горизонт выйти. Приходится постоянно наклон увеличивать.
так уже получше :круто:
теперь бы еще звук добавить, чтоб понмать просадки и овеспиды. Ну и Гоблина добавить ;)
« Ответ #17 : 26 Март, 2018, 14:16:06 pm »
надо новый дангл купить.
Зачем покупать, если можно сделать самому на Arduino беспроводной :)
Goblin 700 Kraken, Goblin 700 Black Nitro Sport, Goblin 570 Sport, Goblin 280 Fireball
Оффлайн Mr.Miron
    • Юрий
    • Миронов
« Ответ #18 : 26 Март, 2018, 14:23:23 pm »
Чтобы добавить гоблина надо его откуда-нибудь взять)
Со звуком все не так просто. Пытался звук сделать, слышно,  что он зациклен.  Буду пробовать
Оффлайн Grandmaster
    • Шабанов
« Ответ #19 : 26 Март, 2018, 15:30:10 pm »
еще можно оборотов добавить, и сделать, чтоб настройки передатчика сохранялись при выходе
Оффлайн Mr.Miron
    • Юрий
    • Миронов
« Ответ #20 : 26 Март, 2018, 17:48:58 pm »
Вообще они должны сохраняться. У меня сохраняются
Оффлайн pilot
    • Виталий
« Ответ #21 : 26 Март, 2018, 20:59:30 pm »
Первая версия запускается нормально, на второй ошибка. Винда XP.
Оффлайн Mr.Miron
    • Юрий
    • Миронов
« Ответ #22 : 28 Март, 2018, 11:51:11 am »
Возможно, раньше на старой версии движка собирал. Потом попробую так сделать
Добавил гувернер и оверспиды. Отключает двигатель на пробел, запускет на английскую М.
Ротация работает так себе и оверспиды, сложно наладить. Гувернер тоже тупит. Буду бороться с этим
Оффлайн Mr.Miron
    • Юрий
    • Миронов
« Ответ #23 : 29 Март, 2018, 01:29:22 am »
-Добавлен канал газа. Если ниже 40% , то отключает двигатель. Полка газа не меняется
-Сделано сохранение настроек в файл рядом с симом, должны теперь сохраняться настройки, если не сохранялись
-Наладил как мог ротацию и оверспид и работу гувернера
ссылка та же
Оффлайн Grandmaster
    • Шабанов
« Ответ #24 : 29 Март, 2018, 18:27:07 pm »
Настройки теперь сохраняются, но сим перестал запускаться. При нажатии на Старт появляется звук, картинка не меняется или чернеет и зависает
Оффлайн binomax
    • Поддубный
« Ответ #25 : 29 Март, 2018, 19:22:06 pm »
У меня наоборот начал запускаться и я даже взлетел.
Оффлайн Mr.Miron
    • Юрий
    • Миронов
« Ответ #26 : 29 Март, 2018, 20:34:11 pm »
папка Sim_data
там файл output_log. txt
Пришли его, пожалуйста
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #27 : 30 Март, 2018, 11:31:26 am »
У меня канал рудера не работает вааще. Хотя при калибровке в свойствах джойстика все ок.
PS: свисток от FMS
Оффлайн Mr.Miron
    • Юрий
    • Миронов
« Ответ #28 : 30 Март, 2018, 11:49:54 am »
PS: свисток от FMS
Попробуй кнопки A и D.
Кнопки WASD и IJKL заменяют пульт. Сделано для отладки
И попробуй новую версию. Если будет та же фигня, то буду писать логирование уже всей работы, а не только ошибок
Оффлайн Mr.Miron
    • Юрий
    • Миронов
« Ответ #29 : 30 Март, 2018, 11:53:27 am »
Обновил. Немного физику поправил, ротор теперь отваливается.
У кого зависает или вообще не работает при нажатии на Start, то присылайте фал с логами -logField.txt. Теперь должен писаться рядом с экзешником
