Тема: Kasama некоторые узлы их вертолёта.  (Прочитано 26398 раз)
Оффлайн Maksel
    • Осколков
« Ответ #75 : 17 Сентябрь, 2010, 15:35:33 pm »
« Ответ #76 : 18 Сентябрь, 2010, 20:26:31 pm »
Вот вроде нашел то что надо ![attachthumb=#]
Только в москве пока не нашел ,придется заказывать.
« Ответ #77 : 19 Сентябрь, 2010, 22:15:59 pm »
Нашел у своих поставщиков ,вроде должно подойти.[attachthumb=#]
« Ответ #78 : 20 Сентябрь, 2010, 05:07:07 am »
Расскажи как победил проблему вибрации.
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #79 : 20 Сентябрь, 2010, 07:55:14 am »
Описание медной смазки:
CU 800 (WURTH)
Устойчивая к высоким температурам и давлению, адгезионная смазочная антикоррозийная медная паста
Предотвращает пригорание,заедание, замерзание, коррозию, ржавение.
Температуроустойчивость до+800°C.
Устойчива к воде, щелочам,кислотам.
Особая адгезионная прочность.
Про открытые редукторы ни чего нет.
« Ответ #80 : 20 Сентябрь, 2010, 10:18:28 am »
Вибрация ушла ,но не совсем,после того как решил микрометром промерить
биение стартерного вала(хорошо что он не каленый).
Добился нулевого биения и усе.
Правда я резинки топливного бака местами срезал чтобы он посвободнее
себя в раме чувствовал и не пенил жижу.
Моторку поставил YS91-SRS
« Ответ #81 : 16 Октябрь, 2010, 09:02:04 am »
Парни касамоводы, кто нить мерил диаметр стрелы для привода хвостового ротора? Помню тема была, но не нашёл.
« Ответ #82 : 16 Октябрь, 2010, 11:21:50 am »
Не сразу врубился о чем речь. Стрела! ;D
Внешний - 8мм.
Внутренний - 7мм.
« Ответ #83 : 16 Октябрь, 2010, 12:30:17 pm »
Вить , спасибо. Похоже это будет самое дешёвое покупать стрелы и делать валы.
« Ответ #84 : 16 Октябрь, 2010, 16:44:14 pm »
У нас ни того, ни другого не продают - ни вал, ни стрелы GamoHunter.  :(
Надо попробовать просто трубку алюминиевую. Проблема только ровную найти. Стрела то по определению ровная должна быть, иначе не полетит. :)
« Ответ #85 : 16 Октябрь, 2010, 17:02:01 pm »
Возможно на стрелах алюминь не самый дерьмовый, иначе касама ставила бы просто трубки , как алигн. Но у алигана хреновая трубка.
« Ответ #86 : 16 Октябрь, 2010, 17:22:55 pm »
Там точно не просто алюминий. Сплав очень прочный, и трубка получается очень жесткая.
Дремелем пилится совсем по не так как люминь.
« Ответ #87 : 16 Октябрь, 2010, 18:00:21 pm »
так это совсем хорошо, осталось только купить, но думаю в Москве не проблема
« Ответ #88 : 16 Октябрь, 2010, 18:45:59 pm »
Невыгодно, т.к. в большинстве своем стрела продается в сборе, тело стрелы отдельно найти сложно, голое алюминиевое тело стоит около 350-450 рублей, наконечник в зависимости от фирмы производителя колеблется от 150 р. до 3500 за охотничий с 4-мя дюймовыми лезвиями, оперение еще 300-500 р. вот просуммируй и получишь стоимость стрелы, дешевле заказывать у Касамы вал.
« Ответ #89 : 16 Октябрь, 2010, 19:18:28 pm »
Ну это какие то дороги стрелы. Мы покупали карбоновые , вроде 25евро 4 шт. Если можно купить просто трубку без остальных прибамбахов за 350 руб, то это вполне нормально.
