Тема: Revolectrix GT1200  (Прочитано 7591 раз)
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« : 13 Октябрь, 2017, 07:11:48 am »
Прикупил себе ( и Артуру ) зарядки GT1200. До этого у меня был и остается PowerLab6, от которого я в восторге - работает он как часы, была масса нештатных ситуаций, которые дали мне возможность убедиться, что поверлаб делали знающие люди, и данное устройство вызывает у меня доверие и уважение.
И вот - его младший ( смотря с какой стороны посмотреть ) брат: GT 1200.
Цена в Сигнапуре - 99 долларов. Однако, конская доставка/растаможка привела к тому, что в Риге его цена возросла до 144 евро. Что все равно более чем хорошо, учитывая мощность зарядки.
Перед тем, как заказывать, я спросил Revolectrix, в чем отличия от PL. Не принимая во внимание параметры, отличия - следующие:
1) другой выходной разъем ( в GT можно пихать балансирный разъем батареи, в PL - нет )
2) в GT нет и не планируется поддержка bump контроллеров и логов ( в каком объеме поддерживается интерфейс с компом, я выясню позже - усб разъем есть, софт позже скачаю и поковыряю )
3) Алгоритмы зарядки - те же
4) Другой интерфейс ( если в PL он довольно здорово отстал от жизни, хотя я к нему привык, то в GT он показался мне и отличным )
5) Урезанные настройки ( есть ли в выкинутых настройках что - то для меня полезное, пока не понял )
6) судя по всему ( надо еще посмотреть!!! ) нельзя настроить fuel table для более корректного определения остатка батарей - впрочем, дефолтный fuel table меня более чем устраивает ( а вот с турнигообразными аккми, возможно, он будет неособо точным, я это предполагаю, но не проверял! )
7) в GT при параллельной зарядке надо выставлять суммарный ток, а не ток на акк*количество акков, что является, на мой взгляд, пока наибольшим для меня неудобством
Пока все. Устройство находится в эксплуатации, насколько позволяют постоянно идущие дожди, буду делиться опытом.
пысы: я тут вычитал, что на хелифрике данное устройство было тотально обосрано и поэтому револектрикс их сливает.
5 минутный поиск по хелифрику мне ничего не дал. Можно ли получить инфу - за что конкретно устройство ругали, и ссылки.
Lynx Oxy3, Synergy 696
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #1 : 13 Октябрь, 2017, 17:49:08 pm »
постепенно привыкаю к девайсу. На самом деле привыкать не надо, интефейс - изумительный, все интуитивно понятно.
Алгоритмы зарядки, похоже, в каких - то аспектах они все же поменяли; в частности, поверлаб выходит на рабочий ток несколько дольше.
Программа для PC, которую мне удалось скачать, ничего кроме апдейта софта и загрузки - выгрузки пресетов делать ничего не умеет. Соответственно, я апдейтнул софт, и - ура! появилась опция для параллельной зарядки, т.е. можно выставить количество параллельно заряжемых батарей и емкость одной батареи. Но ее надо сначала включить в установках. Что интересно - количество батарей запоминается ( в поверлабе не запоминалось ).
Также в новой версии вентилятор уже работает только когда надо, а не молотит все время.
Что еще понравилось в GT - так это то, что нету дебильного ограничения 10А на режим Storage.
Интерфейс - намного гуманнее поверлаба.
« Ответ #2 : 13 Октябрь, 2017, 22:06:51 pm »
- вот еЁ и не было раньше
Похоже они все-таки допилили софт!
С первыми версиями девайс не брали. На жалобы по функционалу они снабжали всех отписками, типа покупайте версию Pro, а эта типа для "детских кружков"!
Яркий пример, удовлетворения спроса - нужным "приложением"!  ;)
« Последнее редактирование: 13 Октябрь, 2017, 22:12:44 pm от Nik Nik »
« Ответ #3 : 13 Октябрь, 2017, 22:07:30 pm »
Запоминается в каждом пресете!
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #4 : 13 Октябрь, 2017, 22:36:06 pm »
Ну да, но там надо лезть в дебри. Здесь все на порядок проще.
3Daemon
« Ответ #6 : 14 Октябрь, 2017, 01:19:36 am »
Eё и сейчас реально нет! :( Профанация! Только ток умножает. Емкость и IR - НЕТ. Считай сам.
В общем, относительно вот этого - ничего не изменилось и они не собираются. Ответ от девелоперов "радует" - "controller is heavily taxed during charge and discharge" Аххереть! и это в 17 году 21 века?
... лучше бы я взял тогда PL6 или 8...
3Daemon
« Ответ #7 : 14 Октябрь, 2017, 01:23:20 am »
НЕТ! Это не так. Никакого смарта там нет. Температуру не детектит как PL. Тупо - ток больше ХХХ - херачит вентилятором.
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #8 : 14 Октябрь, 2017, 07:00:26 am »
P.S. Вот щас на киловатте в ISDT и проверим качество,
Киловаттный iSDT с гт сравнивать нельзя - у нее нету разрядки. Я ей пользуюсь не сказать чтобы редко. Никаких осушителей, подвалов и прочих ништяков для регенеративного разряда у меня, естественно, нету.
Далее. Да, IR при параллельной зарядке он считает некорректно. А ПЛ, насколько я помню, считает его корректно. Лично меня IR не интересует. Совсем. А при параллельной зарядке вообще мне кажется бессмысленным смотреть на него.
Я читал это, но только сейчас обратил внимание на то, КТО это писал :-).
Имея опыт написания такого сфота, я предполагаю, что контроллер занят FPU операциями и постоянным усреднением показаний DAC ов...
Вопрос с вентиляторами меня, если честно, совсем не парит, т.к. жужжат еще и серверные блоки питания, и на фоне их шума PL как - то теряется.
пысы: по размеру GT1200 интересно было бы сравнить с PL8 а не с PL6.
3Daemon
« Ответ #9 : 14 Октябрь, 2017, 23:29:56 pm »
Я не программист, я аналитик-алгоритмист. Но я прекрасно знаю, что если какая-то система считывает с какой-то переодичностью некие величины и вычисляет их, то операция по умножению этой величины перед выводом на какой-то коэффициент (тем более целочисленный) это "как два байта переслать" ;) так что отмазки разработчиков про нехватку ресурсов проца не просто смешны а вызывают обиду - они что? за идиотов всех держат?
А у них всего две пресс-формы ;)
GT500 в корпусе PL6, GT800 и GT1200 в корпусе PL8.
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #10 : 22 Февраль, 2018, 08:12:41 am »
Шота начинают к гтшке появляться вопросы. Пока мелкие и неособо сформулированные.
1) Поставил с утра на разрядку аккумулятор. Несмотря на установленный ток разряда 3А, акк упорно разряжается током 800 ма, если верить дисплею, и это - 20 ватт, т.е. смехотворно мало. Однако, если судить по фактической скороси разряда, то здесь имеет место быть просто неправильное отображение.
2) Вторая проблема - хуже, но т.к. я пользуюсь гтшкой очень редко, то у меня ни разу она не воспроизводилась.
Суть в том, что начиная с какого - то момента гтшка перестает нормально балансировать какую - то конкретную батарею. 6я банка - 4.2, остальные - ниже.
Если эту батарею перезарядить поверлабом, все становится нормально. До какого - то момента.
Повторюсь: дефект - крайне мутный и скорее всего не являющийся проблемой установок или конкретного юнита, наиболее вероятно, что это проблема фирмваре, но ничего более внятного я сказать на данный момент не могу.
Отписал в револектрикс, посмотрим что ответят...
« Ответ #11 : 22 Февраль, 2018, 12:17:37 pm »
Совет конечно банальный. Балансирные разъемы окисляются со временем, и начинается цирк. Вольтаж банок неправильно может показывать , пошевелишь и вроде нормально опять все. Попробуй  почистить разъемы балансирных проводов.
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #12 : 22 Февраль, 2018, 13:05:34 pm »
Это не тот случай.
1) дефект воспроизводится на разных зарядках и балансирных платах
2) после перезарядки поверлабом все становится на свои места.
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #13 : 23 Февраль, 2018, 07:52:52 am »
с проблемой №1 разобрался. Я использую параллельную зарядку и разрядку, и очевидно стояло 3Х4. Т.е. реально ток разряда был 800Х4, т.е. - близкий к расчетному. Вероятнее и на экране это было заметно, если знать куда посмотреть. Я не заметил.
Сделал gt1200 основной зарядкой и буду смотреть, как она будет работать с бОльшей нагрузкой. Она работала у меня дома слишком редко, но при таком режиме работы я был ею очень доволен: все понятно, удобно...
Оффлайн yltrofimov
    • Юрий
    • Трофимов
« Ответ #14 : 13 Август, 2019, 12:48:34 pm »
Купил комплект для чистки контактов и балансиров и сразу все хорошо заработало \m/
