Тема: направляющие на молотке  (Прочитано 2722 раз)
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« : 29 Декабрь, 2008, 21:56:08 pm »
при краше сломалась одна напровляйка- палочка стальная 1.5 mm диаметром (если штангель не врет)
как починить? чем заменить?
может кусок сверла туда воткнуть. как сделать чтобы она там держалась?
может кто сталкивался с донной бедой?
Оффлайн AlexFro
    • Фролов
« Ответ #1 : 29 Декабрь, 2008, 22:06:15 pm »
Я, в свое время,подобрал подходящую по диаметру железяку и забил ее вместо родной- до сих пор стоит и работает! :)
1.T-rex 500 in MD 500 D :
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #2 : 29 Декабрь, 2008, 22:34:55 pm »
Одной направляющей вполне достаточно, а там и хаб под замену пойдет, центральное отверстие совсем ухрюкано.
« Ответ #3 : 30 Декабрь, 2008, 06:07:35 am »
Сверло подходящего диаметра, делали не раз.
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #4 : 30 Декабрь, 2008, 15:45:19 pm »
купил сверло на 1.5 мм
подошло отлично.  :)
только заточка у него кривая, как они их делают...  :-\
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #5 : 30 Декабрь, 2008, 16:37:29 pm »
вот что получилось.
черно-белое :)
« Ответ #6 : 30 Декабрь, 2008, 18:43:03 pm »
Нормально получилось.
« Ответ #7 : 30 Декабрь, 2008, 20:00:21 pm »
И надеюсь, рабочую часть сверла отломал и вставил только не рабочую?
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #8 : 31 Декабрь, 2008, 00:52:56 am »
ну да.
