Тема: Torque Compensation? Или нет?  (Прочитано 5106 раз)
Оффлайн pilot
    • Виталий
« Ответ #1 : 24 Июль, 2017, 09:43:22 am »
я бы лопатки 105 на хвост поставил.
при повышении оборотов проблема уменьшается?
« Ответ #2 : 24 Июль, 2017, 09:52:24 am »
Для начала я бы внимательно проверил всю механику привода хвоста:
- шестеренки, зазоры
- работа хвостового слайдера и цапф  - нет ли заеданий и закусываний
Оффлайн Igor Nack
    • igornack
    • Наконечный
    • Aviator-RC
« Ответ #3 : 24 Июль, 2017, 10:01:14 am »
Подскажите, куда посмотреть?
Олесь, скорее всего предкомпенсация работает в другую сторону. Причина - неправильно подключил каналы на swash. Рой туда.
Оффлайн MuadDib
« Ответ #4 : 24 Июль, 2017, 10:07:51 am »
Игорь, привет! А это где - по меню куда идти?. Так то он летает... Тарелка нормально работает.
Чем дальше в лес, тем толще партизаны...
Оффлайн MuadDib
« Ответ #5 : 24 Июль, 2017, 10:10:10 am »
Для начала я бы внимательно проверил всю механику привода хвоста:- шестеренки, зазоры- работа хвостового слайдера и цапф  - нет ли заеданий и закусываний
Игорь, добрый день. Механику проверял, на мой взгляд все хорошо с ней. Слайдер ходит нормально, проверял - отцеплял его и тактильно. Я конечно механик еще тот, но на мой взгляд нормально.
Оффлайн Igor Nack
    • igornack
    • Наконечный
    • Aviator-RC
« Ответ #8 : 24 Июль, 2017, 10:13:57 am »
Проверь правильно ли подключены сервы каналов 1,2,3 к NEO
Оффлайн MuadDib
« Ответ #9 : 24 Июль, 2017, 10:17:17 am »
Игорь, а если каналы перепутать, он вообще то летать будет? Мне вот почему то кажется, что нет...
Оффлайн Igor Nack
    • igornack
    • Наконечный
    • Aviator-RC
« Ответ #10 : 24 Июль, 2017, 10:21:12 am »
Если потом отстроить реверсы, то вполне себе, только воз0никают проблемы, аналогичные твоей
Оффлайн Igor Nack
    • igornack
    • Наконечный
    • Aviator-RC
« Ответ #11 : 24 Июль, 2017, 10:21:24 am »
Если потом отстроить реверсы, то вполне себе, только возникают проблемы, аналогичные твоей
Оффлайн pilot
    • Виталий
« Ответ #13 : 24 Июль, 2017, 10:55:02 am »
прежде чем проверять сервы проще сразу проверить в какую строну компенасция работает - ручку шага вверх - слайдер должен поехать в сторону хвотового кейса, а не в сторону хаба (увеличить шаг шаг хвостового ротора в нагруженную сторону, если вся остальная механика не перепутана и не экзотична)
