Тема: Innovator  (Прочитано 6235 раз)
Оффлайн maltsevvv
    • Мальцев
« Ответ #15 : 05 Март, 2012, 20:55:37 pm »
Подожду ещё денёк. Если никто не поможет, то только это и останется.
Оффлайн Antoxa
  • Краштестпилот
« Ответ #16 : 05 Март, 2012, 21:07:51 pm »
Схема там простая.
В батареи должно быть 3 банки соединенные последовательно - это силовой разъем из 2-х контактов. И дополнительно от каждой банки по балансирному проводу + 1 общий - итого 4 контакта.
Вот схема.
P.S.
на фото черный разъем - балансирный, вроде видно только 3 контакта - это не проблемма, все равно соответствует схеме, просто минусовой общий - наверно используется он один и для силы и для балансира
« Последнее редактирование: 05 Март, 2012, 21:18:53 pm от Antoxa »
450 HDE, HDX 450
Оффлайн Antoxa
  • Краштестпилот
« Ответ #17 : 05 Март, 2012, 21:14:24 pm »
Если что, вот тут сайт по этой модели, там есть инструкции. http://www.innovator-rc.com
В QUICK START GUIDE описаны коды ошибок, которые пищит регуль модели. http://www.innovator-rc.com/manual1.php?lang_type=7
Если с англ. проблемы то тут что то было на русском. http://www.planetahobby.ru/product_info.php?cPath=100163_100164&products_id=10010
450 HDE, HDX 450
Оффлайн maltsevvv
    • Мальцев
« Ответ #18 : 05 Март, 2012, 21:40:08 pm »
Уже всё посмотрел. Нет ничего, что может помочь. Стандартные инструкции. У меня точно такие-же распечатки.
Кстати вот результаты прозвонки.
Niks
« Ответ #19 : 05 Март, 2012, 21:51:05 pm »
средняя банка дохлая
Оффлайн maltsevvv
    • Мальцев
« Ответ #20 : 05 Март, 2012, 22:00:50 pm »
А какая тут средняя?
Оффлайн Antoxa
  • Краштестпилот
« Ответ #21 : 05 Март, 2012, 22:12:37 pm »
Забавная система - 6 пинов!
Там какая-то хитрая система из платы и кучи проводов, вот разобранная батарея http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=19866414&postcount=4155
Я так понял, ТТ сделали все не как у людей а все по-своему.
Надо вникать вот в этот пост http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=15979801&postcount=3181
из него выходит что со стороны батареи используются только 3 и 4 пин.
т.е. должно быть напряжение ~4.2 вольта между:
первая банка между : - и 4
вторая между: 3 и 4
третья между: 3 и +
ну или как-то так
« Последнее редактирование: 05 Март, 2012, 23:19:48 pm от Antoxa »
450 HDE, HDX 450
Оффлайн maltsevvv
    • Мальцев
« Ответ #22 : 06 Март, 2012, 17:33:38 pm »
Всё! Я упал на паяльник.
Огромное спасибо.
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #23 : 06 Март, 2012, 17:54:00 pm »
Упал на паяльник,это круто :круто:
Главное чтоб после этого лыжи поехали ;)
Великая сила интернет!
УДАЧИ!
