Тема: Фубаг выкинул коленце.  (Прочитано 2672 раз)
« : 17 Июль, 2017, 13:16:59 pm »
Вот такой неприятный сюрприз преподнес мне мои генератор после трех месяцев отдыха в гараже.
В поле при попытке завести пердел и дымил, не хотел нормально работать и глох, после нескольких попыток завести решил проверить масло-масло отсутствовало, :-\  вместо него из картэра вылилось изрядное количество бензина. Привез домой залил масло, все заработало как надо.
Возник вопрос? откуда в картере 4-х тактного двигателя мог взяться бензин и не было ли у кого такой проблемы.
« Ответ #1 : 17 Июль, 2017, 13:25:49 pm »
Я думаю, что проблема кроется в названии темы... ;) а если серьёзно то такого быть не может! Если правда под действием некоторых жидкостей в голове, вместо масла, в картер был залит безнзин... ::)
« Ответ #2 : 17 Июль, 2017, 13:29:08 pm »
Я на даче генератор поставил на попа-ремонтировал ему тепловуху ,натекло масла хрен знает куда,теперь заводишь-коптит как камаз ,потом норм .Самое смешное это уже три раза повторяется с одинаковым результатом  :D
« Ответ #3 : 17 Июль, 2017, 13:33:58 pm »
Там 100% было масло, я проверял по весне.
Я грешу на закрытую вентиляцию на крышке бака, в результате чего создалось избыточное давление, и каким-то образом бензин продавило через карбюратор и кольца в поддон.
« Последнее редактирование: 17 Июль, 2017, 13:39:00 pm от Андрей »
« Ответ #5 : 17 Июль, 2017, 14:45:22 pm »
Не переживай, Андрюха, это просто тебе доброхоты-односельчане в картер насцали.
Что бы ты своим дырчиком не передел и не мешал им отдыхать :)
« Ответ #6 : 17 Июль, 2017, 14:59:47 pm »
Единственный путь попадания бензы, это через иглу перекрывающую подачу топлива в карбюратор. Если она плохо перекрывала и наклон генератора был в сторону цилиндра, то возможно, через кольца... других вариантов нет..
« Ответ #7 : 17 Июль, 2017, 15:00:35 pm »
Нет Дим, это при работе, а у меня он без дела стоял с закрытой вентиляцией.
Игорь, селяне не могли, разве что барабашки ну или бабайка.  :)
« Ответ #8 : 17 Июль, 2017, 15:15:54 pm »
Или дети твои пошалили... ;)
