Тема: NIK 7E v2  (Прочитано 53149 раз)
Оффлайн русланмир
    • Руслан
    • Миронов
« Ответ #150 : 18 Март, 2018, 07:58:49 am »
полезная штука. николай браво.
Оффлайн morro_lucky
    • morro_lucky
    • Юрий
    • Губанов
« Ответ #151 : 18 Март, 2018, 13:16:45 pm »
штука реально полезная
Интересная штукенция
Коля, объясни тугодуму - как обеспечивается уровень при повороте?
Мозг сломал, но кроме как через доп приспособу, ничего не придумал.
« Ответ #152 : 18 Март, 2018, 15:14:19 pm »
Юр ,она с валом крутится ,штифт можно подвигать и она сама не больно туго на валу ,вращаешь и смотришь по зазору уровень тарелки  :D
Оффлайн morro_lucky
    • morro_lucky
    • Юрий
    • Губанов
« Ответ #153 : 18 Март, 2018, 16:10:12 pm »
Спасибо  - с валом крутить не допёр.
Но тогда нужно зазор оставлять...
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #154 : 19 Март, 2018, 14:23:22 pm »
Крутить конечно с валом, первый проход аккуратно, но в любом случае сломать там нечего :)
По просьбе Николая выкладываю фотки проводки и электродевайсов
с подпора питание идет через У разъем на выход доп питания Космика
Для феритовых колец в новых (ваших) рамах сделаны крепежные дырки  недалеко от нео
еще вопрос по наклейкам на шаськи и киль, цвет красный или белый ?
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #157 : 20 Март, 2018, 08:08:38 am »
Гуд
« Ответ #158 : 20 Март, 2018, 08:28:15 am »
А я выебнусь:
мне на шасси - белые наклейки, а на киль - красные :)
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #159 : 20 Март, 2018, 09:53:47 am »
Ок
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #160 : 21 Март, 2018, 17:44:24 pm »
сделал вам еще ключи из латуньки для настройки титановых тяг
тяги все из титана, резьба левая-правая
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #161 : 02 Апрель, 2018, 16:14:51 pm »
Перебрал Космики, проверил, обновил прошивку
в моторы поставил каленные валы и яповские подши
эта тема закрыта :)
« Ответ #162 : 02 Апрель, 2018, 23:20:29 pm »
Круть крутецкая
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #164 : 07 Апрель, 2018, 15:39:38 pm »
Все готовы, осталось облетать ][-)
у Игоря вес примерно 5260
у Димы и Николая 5370
это с 1630 гр акой
