Тема: Goblin Fireball  (Прочитано 20060 раз)
Оффлайн Helimika
    • Морозов
« Ответ #45 : 17 Июль, 2017, 23:18:27 pm »
А что за компетишн мотор? Хоть проводом 1.5 намотан?
Ящерица хвост сбрасывает, когда приходит пушистый зверек?
3Daemon
« Ответ #46 : 18 Июль, 2017, 15:18:06 pm »
агрегаты и детали максимально укрупнены
Дык то палка о двух концах ;) Вот потому и тяжелый.
« Ответ #47 : 18 Июль, 2017, 16:28:40 pm »
Хвостик :)
IMG_20170718_135355 by Igor Kulichik, on Flickr
IMG_20170718_145026 by Igor Kulichik, on Flickr
3Daemon
« Ответ #48 : 18 Июль, 2017, 16:33:11 pm »
Хотел поспрашивать про всякое, так как на родном sabitaly.it не нашёл мануала.
Но нашёл на америкосовском, все вопросы отпали ;)
3Daemon
« Ответ #49 : 18 Июль, 2017, 16:42:08 pm »
Игорь, на один вопрос мануал всёж не даёт ответа.
Вот эти качалки
* какая у них посадочная звёздочка? С какими микро сервами совместима? BK/MKS/Futaba? Или KST? Или вообще мелкая своя?
* первое отверстие там как видно по мануалу 9-10мм от оси, а вот второе, дальнее сколько?
* add... ван мо квешен ;) во что там в хвостовой балке вкручиваются винтики 4х M2x6mm (HC004-S), крепящие боковинки хвостового узла? Page 9 мануала. Там в пластике гайки? Или утолщения с резьбой? Накладок никаких как в старших Гоблинах - не видно.
« Последнее редактирование: 18 Июль, 2017, 17:03:01 pm от 3Daemon »
Оффлайн Maeg
    • Кудрик
« Ответ #50 : 18 Июль, 2017, 16:49:47 pm »
Хм, посмотрел мануал.
Получается связь мотора с ОР жесткая, никаких обгонок...
Интересно как оно себя покажет в краше...
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #51 : 18 Июль, 2017, 18:06:46 pm »
А что может быть в краше без обгонки? Моторчик не заклинит, ремень вряд ли порвется от резкого стопора
 оверспид не сделать , это точно :D
« Ответ #52 : 18 Июль, 2017, 20:26:55 pm »
Вот эти качалки
1. Качалки на сервы BK/MKS/Futaba не садятся, скорее всего звездочка JR/KST
2. Отверстия 10 мм и 12,5 мм
3. В пластик впрессованы гайки
Оффлайн Maxxim
    • maxxim981
    • Кузьминов
« Ответ #53 : 19 Июль, 2017, 08:23:17 am »
А мне почему-то кажется, что сервы Sab - это не что иное как КСТ ДС215МГ, поэтому и качалки стандарта Hitec
« Ответ #54 : 19 Июль, 2017, 09:45:13 am »
Корпуса точно под заказ пилили , а по характеристикам очень похоже на KST: или  X12 , или DS215.
Хвостовая серва - непонятно чья.
Оффлайн Maxxim
    • maxxim981
    • Кузьминов
« Ответ #55 : 19 Июль, 2017, 10:45:03 am »
а какие характеристики? Нигде не могу найти данных.
« Ответ #56 : 19 Июль, 2017, 11:01:31 am »
Доступны только рабочие частоты и размеры :)
3Daemon
« Ответ #57 : 19 Июль, 2017, 12:53:44 pm »
O! Попробую их взять на G420 под KST сервы. Как раз 12-13мм надо.
« Ответ #58 : 19 Июль, 2017, 16:07:04 pm »
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #59 : 19 Июль, 2017, 18:19:51 pm »
Игорь. А у него межлопастной есть или как на Варпе?
