Тема: Требуется помощь с выбором ФБЛ мелколета  (Прочитано 4843 раз)
Оффлайн syryl
  • nsk-forever =)
    • Романов
« : 11 Июль, 2017, 09:25:08 am »
Здравствуйте! Прошу сориентировать, на чем можно остановить выбор  в классе до 200.
Возжелал вернуться в хобби, но хочется чего-то не сильно уж мелкого и относительно крепкого при этом.
Имеется аппа JR XG7, соответственно вертик хочется БНФ, и желательно регулируемым шагом ХР (нет доверия к моторам в опе). Китайские поделки с ХК не сильно манят, что можно посмотреть из именитых? Изначально душа лежит к какому-нибудь блейду.
Спасибо заранее за ответы.
Belt CP V2 FBL + JR XG7
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #1 : 11 Июль, 2017, 14:59:33 pm »
lynx oxy, goblin fireball можно рассмотреть. Не уверен, что второй вариант хороший, но он точно модный.
Блейд сейчас брать стремно, имхо.
Lynx Oxy3, Synergy 696
« Ответ #2 : 11 Июль, 2017, 15:28:24 pm »
Я бы вас сразу отговорил от класа 200 - это всё меклкодрищевая поeбень :)
Оптимальный минимум - это 380 класс.
Например, Протос 380.
Или Oxy 3, но никак не меньше.
Оффлайн syryl
  • nsk-forever =)
    • Романов
« Ответ #3 : 11 Июль, 2017, 16:58:51 pm »
Oxy 3 заинтересовал, спасибо за наводку. Однозначно подумаю насчет него. Ценник в целом гуманный, если учесть что у меня имеется микробист и прочее для обвеса.
Оффлайн syryl
  • nsk-forever =)
    • Романов
« Ответ #4 : 11 Июль, 2017, 17:01:19 pm »
Могу попросить развернуть этот ответ? Всвязи с чем так? Понимаю что он весь пластиковый до ужаса, но раньше они из коробки летали не хуже других.
« Ответ #5 : 11 Июль, 2017, 17:56:42 pm »
но раньше
Сейчас уже не раньше  :D ;) :)
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #6 : 11 Июль, 2017, 20:25:57 pm »
в связи с непонятками с перспективами покупки запчастей. Я слышал, что HH будет ограничивать свое присутствие в Европе. Кроме того напрягает то, что за пару лета Блейд выпустил и очень быстро снял с производства кучку моделей.
И вообще, блейд хорошо летает из коробки пару десятков полетов. А дальше начинается апгрей - на линкс, кстати - который, собственно, заканчивается превращением блейда в тот же oxy.
К сожалению, 270 класс - это максимальный размер, который еще относительно гуманно бьется, и в то же время минимальный размер, который скорее летает чем ебет мозги.
« Ответ #7 : 11 Июль, 2017, 21:35:56 pm »
Всё, абсолютно всё только ебет мозги, выставляет на деньги и не летит -кроме 700-того класса! ;)
P.S. Попробовал бы https://www.helidirect.com/oxy3-tareq-edition.html
P.P.S Гайка 200 и Рекс 250-были....не то! :Oops: Есть Гайка 380 XL, но пока не могу подобрать силовую на свой вкус... :-[
« Последнее редактирование: 11 Июль, 2017, 21:56:57 pm от Patrik »
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #8 : 11 Июль, 2017, 21:50:44 pm »
Меня радует Warp 360ка и имею я его как хочу. Только хвоста доработки нужны. Хотя они и на старших моделях требуются, только владельцы упорно это скрывают. Пиарят наверное.
PS: OXY3 прикольный, только балка там уебково уникальная. Не тот размер, чтоб замыкаться на деталях типа балки ..
Оффлайн syryl
  • nsk-forever =)
    • Романов
« Ответ #9 : 11 Июль, 2017, 23:06:32 pm »
Oxy 3 qube заинтересовал трехлопастными головами.. У меня пилотаж далеко не силовой будет, и время полета хочется побольше - 3 лопасти для этого подходят вполне (меньше оборотов, меньше нагрузка на аккум).
Кто-то может подсказать, какой максимальной длины аккум на 3 банки туда можно впихать? На тубе нарыл ролик с аккумом на 2200 (3 банки) и жестким 3Д, но без канопы (может для наглядности, а может и не налезла..).
« Ответ #10 : 11 Июль, 2017, 23:17:48 pm »
Только хардкор! :D
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #11 : 12 Июль, 2017, 06:50:17 am »
Только хардкор! :D
да уж, реальный хардкор...
Оффлайн ruzzz
    • Руслан
    • Жачук
« Ответ #12 : 12 Июль, 2017, 09:09:27 am »
У Gaui X3 есть трехлопастные головы и хвост на апгрейд. И вообще любые мыслимые апгрейды и хорошая поддержка по запчастям.
Шлют с hawk-creation быстро. Можно посмотреть/пощупать модель в Новосибе.
T-Rex 550E PRO DFC, Goblin 500, Gaui X3, WLToys 977, Futaba 10CHP
Оффлайн syryl
  • nsk-forever =)
    • Романов
« Ответ #13 : 12 Июль, 2017, 10:33:07 am »
Спасибо за предложение! Но с ним (как и с блейдом) изначально получается, что берешь пластик, и начинаешь его превращать в люминь за деньги. А с оху - изначально как бы уже в апгрейдах, это существенно по цене!
Просто если уж совсем мелколеты типа мспх исключать из выбора, то конечно уже не хочется брать пластик.
Зы. А вообще - я за несколько лет щабыл вообще почти все... Вчера смотрел акки на ХК и встал в реальный ступор от маркировок 3S и 3S1P... Про настройки кривых по каналам, и прочих микробистов - ваще стращно думать. Бгг.  :D
Оффлайн ruzzz
    • Руслан
    • Жачук
« Ответ #14 : 12 Июль, 2017, 10:56:49 am »
Не надо пластик превращать в металл на gaui x3. Он там хорошего качества и там, где нужно. Ничего не люфтит, не ломается и не гнется. Заменил только тарелку на металл, только когда она лопнула при краше. Про аккумы с ХК вообще забудьте, не шлют они их больше в Россию давно.
