Тема: Odin 90  (Прочитано 4232 раз)
« : 28 Декабрь, 2008, 20:41:35 pm »
Читал про этот вертолёт на РС Дизайне и там часто упоминают вес 4кг но на сайте производителя в характеристиках значится такая фраза
Specifications:
    * Length: 1330mm
    * Rotor Diameter: 1590mm
    * Gear ratio: 8,0:1:4,8
    * Take-off weight: 4,08kg то есть вес получается такой  раздетого вертолёта без никому?
    * Engine size: 91
    * Rotor blades: up to 700mm
http://www.compassmodel.com/odin.php
« Ответ #1 : 28 Декабрь, 2008, 21:04:43 pm »
"Take-off weight" translate.ru перевела как взлетный вес...
« Ответ #2 : 28 Декабрь, 2008, 21:16:04 pm »
Ага, Take-off weight - это именно взлётный вес , то есть полностью снаряжённый и заправленный, с экипажем на борту  :D
« Ответ #3 : 28 Декабрь, 2008, 21:20:16 pm »
А ребёнок утверждает, что take-on взлётный вес :D
« Ответ #4 : 28 Декабрь, 2008, 21:31:59 pm »
2-а балла ребёнку ... от меня, лично! Я хоть и не спец в разговорном, но уж технический - немного знаю  ;)
take-on - это грузоподьёмность (в таком контексте - полезная нагрузка).
А вообще - гугл в помошь! :D
« Ответ #5 : 28 Декабрь, 2008, 21:44:20 pm »
Ребёнок сказал спасибо за 2 :D будет теперь знать :D
