Тема: Замена вала на Xnova Motors 4530  (Прочитано 3452 раз)
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« : 07 Июнь, 2017, 10:58:15 am »
Разобрал я мотор и понял, что у меня граната не той системы.
IMG_1410 by Igor Dryuma, on Flickr  IMG_1411 by Igor Dryuma, on Flickr
IMG_1412 by Igor Dryuma, on Flickr IMG_1418 by Igor Dryuma, on Flickr
У существующего вала диаметр - 10 мм, у купленного на замену - 8 мм, с подшипниками те же яйца (размер меньше существующих). Вытаскивать не стал, поскольку не знал как правильно их вытащить, чтобы ничего не испортить.
IMG_1413 by Igor Dryuma, on Flickr IMG_1414 by Igor Dryuma, on Flickr
Все запчасти покупал здесь
http://www.xnovamotors.eu/X-NOVA-MOTORS/X-NOVA-Spare-PartsShaftsBearings-082020000.aspx?lang=en,
без задней мысли, что может случиться такая хрень, и все вроде как под мотор 4530. На альтернативных сайтах, запчасти те же, и судя по всему, других валов и подшипников на данный мотор у Xnova нет.
IMG_1415 by Igor Dryuma, on Flickr
Надпись на коробке с мотором гласит
IMG_1416 by Igor Dryuma, on Flickr
Есть ли всему этому, какое-то логическое объяснение?
Оффлайн VladZ
    • Зелепукин
« Ответ #1 : 07 Июнь, 2017, 11:12:01 am »
У XNova моторы имеют буквенный индекс по размерам вала.Если вал 10мм, то это индекс D.
http://www.xnovamotors.eu/?hledat=4530&rb_hledat=&page=1
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« Ответ #2 : 07 Июнь, 2017, 11:17:27 am »
Я думал, что они взаимозаменяемые, и D на A можно поменять без проблем.
« Ответ #3 : 07 Июнь, 2017, 11:20:33 am »
Игорь, есть простой способ решить твою проблему перехода с 10 мм на 6 мм вал
(Дарио подсказал и показал , когда в прошлом году привозил свои Пртосы ):
во внутрь вала 10 мм впрессовать вал 6 мм, предварительно обрезав внешнюю часть - просто, стильно, эффектно   :круто:
Оффлайн VladZ
    • Зелепукин
« Ответ #4 : 07 Июнь, 2017, 11:24:40 am »
Если сравнить фото валов разных индексов, то все (кроме D) имеют внутренний диаметр 8мм. 10мм - как исключение, уникальный в ряду 4530. Фиксация у D тоже отличается.
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« Ответ #5 : 07 Июнь, 2017, 11:34:44 am »
М-да, вступил я в жидкообразную субстанцию с этим мотором.
Оффлайн Kosta
    • Сладков
« Ответ #6 : 07 Июнь, 2017, 12:48:07 pm »
По поводу подшипников, как их вытаскивать. Проверь максимально допустимую температуру для обмотки, затем статор положи в духовку, предварительно разогретую не выше этой температуры, на 5 минут. У алюминия и стали разные коэффициенты температурного расширения, соответственно, появится температурный зазор.  Потом подши либо сами выпадут, либо старый вал вставь во внутреннее кольцо подшипника, вал слегка перекоси, чтобы зацеп появился, и вытаскивай подшипник валом. Также есть вариант локального нагрева посадочного места феном.
При сборке все аналогично - греешь мотор, вставляешь в него холодный подшипник.
А в целом - не огорчайся, валы - расходный материал. Когда я покупаю что-то и это что-то мне не подходит или быстро ломается, я успокаиваю себя тем, что при любом серьезном краше  затраты гораздо выше или сопоставимы.
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« Ответ #7 : 07 Июнь, 2017, 13:55:17 pm »
У кого есть запасной вал Scorpion HK-4530 10mm Motor Shaft Kit w/6mm End (122.5mm) подскажите, пожалуйста, расстояние от нижнего края до начала канавок куда вкручиваются бонки. Если, у кого есть аналогичный вал от мотора Kontronik Pyro (10mm Motor Shaft w/6mm End), если не трудно, то укажите и его размеры полностью.
« Последнее редактирование: 07 Июнь, 2017, 14:08:37 pm от divrc »
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #8 : 07 Июнь, 2017, 15:20:36 pm »
От пиры кажись есть, померю
у тебя 3 опора стоит?
Если нет , то лучше ставь вал с выходом под пиньен на 8 мм и рассточи пиньен
ну или вобще 10 вал , если есть место в пиньене под расточку
пыс , вал от 750 пиры, расстояние от отверстия шплинта до канавки стопорного кольца-50 мм
« Последнее редактирование: 07 Июнь, 2017, 15:35:53 pm от nik1 »
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« Ответ #9 : 07 Июнь, 2017, 15:57:31 pm »
Конструктив крепления мотора такой
IMG_1420 by Igor Dryuma, on Flickr
Пиньона на мотор такой
IMG_1421 by Igor Dryuma, on Flickr
Все стальное смогу посмотреть вечером.
