Тема: Переделка вала 800-й или 850-й Пиры для Г700 под 3-ю опору  (Прочитано 2954 раз)
« : 05 Июнь, 2017, 16:16:27 pm »
Меня спрашивали про установку 3-й опоры в Г700 под 8мм вал. Отвечаю в отдельной теме, чтобы не терялось.
Без 3-й опоры вал очень быстро съедает в посадочном месте под подшипник.
Переточить вал можно в домашних условиях.
Я делал таким образом:
Берем болгарку, тиски, напильник, какой угодно регуль и мотораму от Г700 с кронштейном под 3-й подшипник.
3-я опора нужна только для примерки.
Далее делаем все как на картинках.
Очень желательно подшипник 3-й опоры сажать на соответствующий локтайт.
Работает очень хорошо, проверено на двух вертолетах.
Оффлайн Helimika
    • Морозов
« Ответ #1 : 05 Июнь, 2017, 18:23:33 pm »
Я поставил подшипник, с внутренним диаметром 8мм. И смотрится аккуратно и болгаркой не поранишься.
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #2 : 05 Июнь, 2017, 18:42:51 pm »
как совпало :) тоже вчера делал 3 опору под подш 8-16-5
« Ответ #3 : 05 Июнь, 2017, 18:47:56 pm »
А я хер забил на третью опору :)
8 мм и так сдюжит ;)
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #4 : 05 Июнь, 2017, 18:49:00 pm »
Это как грузить, если давить по полной , то не помешает
« Ответ #5 : 05 Июнь, 2017, 18:52:54 pm »
То есть подш совсем маленький получается!Не знаю, у меня тут по весне заклинило эту третью опору(с большим подшем), да так разогрело пиньен, что тот мне главную шестерню расплавил!Теперь меняю каждые 100 полётов все три подша!
Моторы то у нас не детские, вертолёты не лёгкие!Как отстрелишь его с оверспида оно где нить в слабом месте в узел то и завяжется! :D ;)
Пит-Стоп by Пётр Кокорев, on Flickr
Оффлайн Helimika
    • Морозов
« Ответ #6 : 05 Июнь, 2017, 19:41:27 pm »
Подш вот такой поставил
http://www.ebay.com/itm/1-pc-ABEC-7-SMR138-ZZ-8x13x4mm-440C-Stainless-Steel-Radial-Ball-Bearing-/112031872236?hash=item1a159eb4ec:g:6c8AAOSw-W5Ux0cY
На пире 850 стоит, в родной опоре. Работает отлично уже два года. Может, потому что abec7
« Ответ #7 : 05 Июнь, 2017, 21:32:47 pm »
У меня пожирней! ;)
подш by Пётр Кокорев, on Flickr
Оффлайн Mihalych
« Ответ #8 : 05 Июнь, 2017, 23:54:50 pm »
Лучше смотреть на то, что написано на подшипнике, а не то, что пишет продавец.
