Тема: Фиксация крепежа  (Прочитано 7742 раз)
« : 02 Июнь, 2017, 11:48:49 am »
Замечательное решение!
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #1 : 02 Июнь, 2017, 12:14:31 pm »
Отлично. И где это взять под наши микровинты?
« Ответ #2 : 02 Июнь, 2017, 12:27:59 pm »
... умело скрыто все, как в рекламе "магазина на диване"!  ;D
- а где вариант с контргайкой на видео? Он явно дешевле и куда как более эффективный.
- на видео показаны и фиксаторы и индикаторы - все в кучу.
- у жидкого фиксатора и полиэтиленового - другое назначение.
- зацепы (зубчики) зависят от поверхности контакта и если со стороны гайки как-то понятно (пара металлов может быть подобрана), то со стороной контакта - на удачу и на авось?
- на видео гайки сжались или болт вытянулся? Нет?!  ;)
На стальной болт нержавеющую гайку посадите, например и покажите в этом кино еще раз!  Увлекаясь подобными механизмами столь "талантливо" возможно правильно подобранной частотой вибрации вызвать самозатягивание болта и его обрыв. А еще есть специальные виды резьб. Авторы про них забыли намеренно?
В "Магазине на Диване" из циркония хорошо прокатит!
« Ответ #3 : 02 Июнь, 2017, 12:48:41 pm »
Все вышеперечисленные возмущения можно было заменить одной фразой:
Котлеты ваши из конины,
Eбaл я ваши именины .
По степени аргументации примерно тоже самое ;)
Оффлайн morro_lucky
    • morro_lucky
    • Юрий
    • Губанов
« Ответ #5 : 02 Июнь, 2017, 15:34:21 pm »
Вариант с контрогайкой есть - дабл нат
А вот японских гаек с подобной предложенному решению, юбкой не увидел
Кстати, в этом размере лучше шплинта один фиг ничего нет
« Ответ #6 : 02 Июнь, 2017, 20:16:21 pm »
Дабл да там есть, только момент затяжки не показан. Он не прокручивается в принципе, если правильно затянуть контргайку (большим моментом, чем мосент натяжения).
Однако, момент натяжения удерживает не шплинт и не шайба, а верный выбор материала, шага резьбы, вида резьбы и размеров крепежа.
Еще раз выделю свою основную мысль, что хотел донести - удерживают гайку на месте преднатянутого резьбового соединение не шплинты, не фиксаторы и не нейлон или шайбы, а исключительно сила трения площади материала кромки резьбы! Она очень большая.
И если пошел срыв (сила трения покоя заменилась на силу трения скольжения), то никаким шплинтом и тп материалами не удержать преднатянутый момент!
Все это - "костыли"!
« Ответ #9 : 02 Июнь, 2017, 20:49:27 pm »
О чем спор,  :-\  видео то не работает.
« Ответ #10 : 02 Июнь, 2017, 21:08:06 pm »
Дурака валяем... Погода - гавно!
Видос работет, чини компьютер Андрюха! 😜
« Ответ #11 : 02 Июнь, 2017, 21:14:52 pm »
Там есть на видео моменты, гле показыаны упоры под гайкой ( фрагмент, где гайка синяя с краской) - это упор, чтобы гайку не покрутили, когда котел остынет (спадет давление)! Момент затяга крышки котла выбран для определенной температуры. Если Вы увидите такой упор там - высокие температурные расширения, когда гайка может быть не сильно притянута! Повернете ее или подтяните и она выбьется из моментного ряда (равнозатянутых) и полетит Вам в лоб при нагреве котла!
Или попросту - ничего общего с этим видео!
Контрольная обвязка (проволоки такие витиеватые и сплетены) - не для удержания болтов от раскручивания!!! Никак Нет, коллеги! Это индикаторы усталости металла!
Если Вы их видите, значит болты/шпильки постоянно во время службы испытывают неравномерную нагрузку на растяжение! Когда "устанут" - шпильки начнут растягиваться (обычно неравномерно) и ударная уже неравномерная нагрузка начнет их раскручивать или крутить вместе с гайкой и рвать обвязку.
Те опять - ничего общего с этим видео!
И тд и тп по всему этому "мультику" от Магазина на Диване!
« Ответ #12 : 03 Июнь, 2017, 01:02:26 am »
Интересно и познавательно, однако!
« Ответ #13 : 06 Июнь, 2017, 07:52:42 am »
Коллеги, давайте не будем путать теплое с мягким. Болтовое соединение работает либо на трение либо на растяжение. На трение работает высокопрочный болт, его то и тянут динамометрическим ключем.
Отправлено с моего SM-N9005 через Tapatalk
Оффлайн dsirc
« Ответ #14 : 06 Июнь, 2017, 13:29:29 pm »
"удерживают гайку на месте преднатянутого резьбового соединение не шплинты, не фиксаторы"
То то в авиации почти везде контровка используется ;-)
