Тема: 3d печать  (Прочитано 31793 раз)
« Ответ #47 : 22 Февраль, 2018, 07:22:59 am »
А как эта куча деталей собирается вместе, чтобы самолет не развалился в полете?
« Ответ #48 : 22 Февраль, 2018, 13:27:36 pm »
Все детали заканчиваются неким подобием соединения шип-паз. Эти соединения клеятся CA или сплавляются ДХМ.
Для ответственных мест есть направляющие для карбоновых трубок, отверстия под болтовые соединения (нейлоновый крепеж).
Для тяг сервомашинок встроены боуден-трубки.
Конструкция вполне приличная, на мой взгляд, а там практика покажет :)
« Ответ #49 : 22 Февраль, 2018, 14:54:17 pm »
Я тут попробовал распечатать Спитфайра...Обнаружил какую-то странную фигню. Старая кура слайсит правильно, учитывая все внутренние перегородки. А новая, продвинутая 2.7, 3 и т.п. -тупо не слайсит тонкие перегородки. Может кто сталкивался?
А где еще можно брать модели под распечатку? Спитфайр, зараза, 20 евро стоил :( ..но не печатается :)
« Ответ #50 : 22 Февраль, 2018, 15:13:49 pm »
Скорее всего надо правильно настроить раздел, который в симплифи называется Thin Wall behavior.
Если что - могу наслайсить в симпли под твой принтер.
У меня почти все модели есть с сайта...
« Ответ #51 : 22 Февраль, 2018, 16:02:05 pm »
А кура - не айс?!
« Ответ #52 : 22 Февраль, 2018, 16:36:54 pm »
А кура - не айс?!
с последней версией не знаком. старые были очень бедные в настройках.
Вообще печать тонких стенок - это одна из самых сложных вещей в 3д печати
« Ответ #53 : 22 Февраль, 2018, 16:56:24 pm »
Там проблема не в том, что печатать, а в том что Кура в одной версии - слайсит тонкие перегородка, в другой - не слайсит
« Ответ #54 : 22 Февраль, 2018, 17:04:20 pm »
К сожалению, есть слайсеры, которые не справляются с некоторыми конкретными задачами. Именно по этому я остановился на simplify и slic3r. Причем slic3r использую очень редко, практически только для необычных заполнений.
Симпли имеет замечательные настройки, которые в последней версии они смогли более-менее логично разделить на подменю. Нарезать можно практически все что угодно так как надо, кроме откровенно кривых моделей.
Если конкретно - то Simplify позволяет печатать тонкие стенки (даже стенку тоньше диаметра сопла) за счет снижения % экструзии. Таким образом, даже кривая модель со стенкой 0 толщины имеет шанс быть напечатаной. Причем итоговую толщину ты можешь задать. Больше никто так не может.
Возможно, старая кура как-то оптимизировала этот процесс, а новая буквально подходит к вопросу.
ТАк, возникла идея. Попробуй занизить d сопла до 0,1-0,2мм а толщину стенки определить через % экструзии (flow). Может получится?
« Ответ #55 : 22 Февраль, 2018, 17:58:54 pm »
Не, полная паталогия с Курой....перехожу на Симпле
А в Симпле есть просмотр в режиме слоев так, как они будут напечатан ? Влоб не нашёл
Ааа...оказалось что надо сделать превью G-кода
« Последнее редактирование: 22 Февраль, 2018, 18:05:59 pm от AndRay »
« Ответ #57 : 23 Февраль, 2018, 08:57:16 am »
перехожу на Симпле
Это правильное решение!  :круто:
А я как-то привык к куре, которая астроена в repetier-host, вроде никаких с ней проблем. Чтобы тонкие стенки слайсила надо просто поставить толщину краев кратной диаметру сопла.
« Ответ #58 : 24 Февраль, 2018, 00:17:28 am »
Могу прислать файлик - посмотреть, удастся ли этот приём..у меня не получилось.
« Ответ #59 : 24 Февраль, 2018, 08:50:04 am »
в личку почту отправил
