Тема: Манёвры "Set Manoeuvres 2009".  (Прочитано 49758 раз)
« Ответ #90 : 14 Январь, 2011, 23:47:15 pm »
А что конвертить то ? Для феникса есть демки - она весит ничего практически. Другое дело что время на сам полёт нужно.
« Ответ #91 : 15 Январь, 2011, 00:23:04 am »
Если человек сидит в симуляторе, то в любом случае летает какие-то фигуры. Нужно ведь только нажать на кнопку записи. А по поводу времени необходимого на выкладывание..  Никто ведь не заставляет это сделать к утру  :) Можно выкладывать 2-3 фигуры в месяц. На это время найти можно всегда. Если этим будет заниматься один человек, то на это действительно уйдет много времени. Если же это будут делать несколько человек, то раздел с видео появится очень быстро. Было бы желание  ;)
« Ответ #92 : 15 Январь, 2011, 07:28:53 am »
Не только в желании дело, у меня на фениксе если ставить запись , то почему то идут тормоза, но эти же тормоза периодически бывают и так .
« Ответ #93 : 15 Январь, 2011, 08:36:21 am »
В общем попробовал ещё раз записать ,  в принципе изображение погуливает, но терпимо. Научите выкладывать запись на форум и тогда попробую записать те фигуры , на которых сим меньше всего впадает в депресняк.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #94 : 15 Январь, 2011, 08:42:41 am »
Надо установить полную версию Fraps, а то видeо будет ограничено 30ю секундами. Далее проигрываем запись полёта и захватываем видео с помощью Fraps. Ну а далее заливаем видео на YouTube.
« Ответ #95 : 15 Январь, 2011, 08:56:00 am »
Ого , это не для хакера :D
« Ответ #96 : 15 Январь, 2011, 14:06:57 pm »
Коль!
Демку полёта (у тебя 1.5 версия?) , сам файл с записью - надо зажать "ЗИПом" или "РАРом", и вставить (загрузить) на форум в сообщении. Как обычное вложение.
Правда, посмотреть смогут только те - у кого есть старый Феникс.
Если у кого то он есть на нормальном компе и есть "фрапс" (на моём компе - тормозить будет не по детски!) - тогда из записи можно сделать видео и залить на Ютуб.
P.S. Что бы не тормозило или тормозило меньше открой диспетчер задач (CTRL+Shift+ESC) и в окне "процессы" нажми на столбец "ЦП" (процент использования процессора). Тогда процессы отсортируются по времени которое занимаю у проца - первым должен быть Феникс, а вот второй (может "скакать") - это то, что отжирает часть времени. Если напишешь что это, скажу что можно сделать дальше...
У меня например, для нормальных полётов, надо в антивирусе отключать одну службу (или отрубать его на время полётов).
Так же - "винамп" если ОТКРЫТО его окно - сильно притормаживает переодически. Если его "свернуть" - уже значительно меньше.
« Ответ #97 : 15 Январь, 2011, 15:42:23 pm »
Саш, для меня это тёмный лес, я думал всё гораздо проще будет ::)
« Ответ #98 : 15 Январь, 2011, 17:15:00 pm »
Коль, чё там "лес"?
У тебя на компе скорее всего есть архиватор. Нужно просто им "зажать" файл полётов (иначе - форум его не загрузит) и прикрепить к сообщению!
Или - отправь эти файлы на почту тому, кто возьмется перевести их в "видео".  ;)
Ау! Кто готов потратить своё время в обмен на первоклассные ролики с фигурами?
« Ответ #99 : 15 Январь, 2011, 17:35:52 pm »
Наверное если бы мне показали  раз 5-10 , то я бы понял :D Не моё это , программы и компьютер ::)
« Ответ #100 : 15 Январь, 2011, 17:45:32 pm »
Я готов! Особенно по зиме работы мало и дома нефиг делать :)
Коль! Лично для тебя готов сделать видеоинструкцию куда какие кнопки давить  ;)
« Ответ #101 : 15 Январь, 2011, 17:52:39 pm »
Давай попробуем. Насчёт первокласных роликов, не надо обольщаться, слетаю как смогу :D Постараюсь конечно, но не которые фигуры мой сим делает криво.
« Ответ #102 : 15 Январь, 2011, 18:22:47 pm »
Слава , вот записал для проверки связи фигуру и что теперь делать с ней?
« Ответ #103 : 15 Январь, 2011, 18:41:13 pm »
Пошли в личку  :)
« Ответ #104 : 15 Январь, 2011, 18:43:13 pm »
 :Oops: В личу - файл не передать!
Обменяйтесь Е-маилами в личке, и шлите файлы через почту!
