Тема: Секретный параметр в аппликухе Vbar setup на Андроид?  (Прочитано 3107 раз)
3Daemon
« : 11 Апрель, 2017, 02:06:24 am »
Дебаты последних дней "за Neo" не оставили меня равнодушным. В воскресение, на поле экспериментировал и так и сяк с CR (cyclic ring) и PS (Paddle simulation), да и до кучи с PP (Pitch Pump). Правда не с Neo и даже не с Mini VBar, a... (ну чё тут скрывать ;)) с клоном - GV8000.
Комп на поле не брал, настраивался с телефона (софтинка под Android). И...  вот меняя значения CR и PP я зацепился взглядом за -  Cyclic Gain. Oo! Чеего? Да! Не Main Rotor - Gyro gain - а именно Cyclic Gain (скриншот G420a1.png). Было там 78, я памятуя что при настройке вертоля после ремонта, с компа не выставлял вроде нигде такой цифирки - удивился, ну и крутнул на 85 ;)
Верт полетел значительно по-другому! Крутнул на 87.
В общем сейчас вечерком всё внимательно проверил, сейванул конфиги виндовой аппликухой и андроидной.
Все файлы в аттаче.
Результат сравнения конфига одного и того-же G8000, но но записаных из-под Виндовой аппликухи и Андроидной вот:
Comparing files G420_003andr.vbr and G420_003WIN.VBR
***** G420_003andr.vbr
    <VALUE Register="519" Value="22"/>
    <VALUE Register="44" Value="0"/>
    <VALUE Register="45" Value="25"/>
***** G420_003WIN.VBR
    <VALUE Register="236" Value="-1"/>
    <VALUE Register="239" Value="0"/>
    <VALUE Register="237" Value="-1"/>
Оффлайн brush
« Ответ #1 : 11 Апрель, 2017, 06:44:10 am »
Отлично Игорь ! :круто:
Главное что бы сейчас не обвинили в подтасовке фактов .. :-X :D
Оффлайн brush
« Ответ #2 : 11 Апрель, 2017, 07:39:20 am »
"Быстрый гуголь" выяснил , что параметр из прошлого .
Раньше так назывался измеритель циклического шага .
3Daemon
« Ответ #3 : 11 Апрель, 2017, 15:26:24 pm »
Ну, я же ничего не утверждаю и ничего не доказываю пока. Просто "наступил на непонятку" - решил поделиться - спросить коллег.
Файлы из аттача - НЕ редактировал! Клянусь!
Да, я это видел и вот это ещё почитал и это. Да, в старых (3-4-5) версиях - Cyclic Gain они так называли параметр который теперь Cyclic Throw называется. Софтинка под Андроид старенькая (2012 год). Но при всём при этом, всё-равно остались непонятки:
1. В андроидной софтинке оба эти параметра Cyclic Gain и Cyclic Throw существуют параллельно, в двух разных закладках (setup/swashplate setup и setup/cyclic throw. И цифирки в них разные! Да, разные незначительно (на 1-2 единички) и они "ходят" друг-за-другом, но всёж всегда разные.
2. В конфиг файлике от Андроида и от Винды - всёж присутствуют разные/отличающиеся регистры и разные значения - причём непонятно к чему они относятся. Это как понимать? Это не  Cyclic Gain/Cyclic Throw точно, они - это в итоге один параметр 52 (VALUE Register="52") как я понял. Само значение в файлике для этого параметра 52 - не соответствует цифирке для Cyclic Gain/Cyclic Throw что мы видим в андроидной или виндовой софтинке, ну это нормально там разные коэффициенты могут использоваться
А вот сейчас то, что я (осторожненько так  00:-) ) хочу заявить! По моим наблюдениям - изменения многих параметров в окошках ввода виндовой и андроидной софтинки на 1-2 попугая - НЕ ведет к изменению Value в конфиг-файле! А значит и не меняет параметры FBL'ки? А значит - известная рекомендация "аккуратно меняй параметр на 1-2 попугая" - требует корректировки? И, чтоб изменение реально было - нужно менять поболее (3 и больше попугая).
« Ответ #4 : 11 Апрель, 2017, 15:30:02 pm »
Нормальные пацаны минимум на 10 попугаев за раз двигают,
а в Звенигороде вообще только два значения признают : 0 и 50 :)
« Ответ #5 : 11 Апрель, 2017, 15:42:27 pm »
В Звенигороде-от 50ти и выше!  \m/ :D ;)
3Daemon
« Ответ #6 : 11 Апрель, 2017, 15:45:06 pm »
"Какова вероятность встретить на улице динозавра?"
Oтвет- 50 на 50!
- Почему? - Ну либо встречу, либо не встречу..."
:D
