Тема: VBar NEO / STYLE & Paddle simulation  (Прочитано 40469 раз)
« Ответ #120 : 12 Апрель, 2017, 15:33:05 pm »
Игорь, эти рваные движения, мы наблюдали еще три года назад в Ульянково!Не знаю где ты был....
Ты хоть бы стиком подрачил поактивней, там совсем жесть начинаеться! :D
И что дальше?! ;)
Оффлайн brush
« Ответ #121 : 12 Апрель, 2017, 15:36:26 pm »
Помоему , просто шикарное кино .   :круто:
Именно такой ход тарелки , можно даже почувствовать , на лёгком , хорошо отлаженном вертолёте ,без люфтов .  :D ;)
 :TY:
« Ответ #122 : 12 Апрель, 2017, 15:55:37 pm »
И что дальше?!
Петь, мы это видели, все это видели , но как-то продолжаются инсинуации, что питч-памп
не влияет на линейность работы по шагу. Влияет!
Кино просто наглядно это показывает.
« Ответ #123 : 12 Апрель, 2017, 16:00:13 pm »
Пипец Игорь!Конечно влияет, а за щет чего тогда приход?!Отстрелы, тик таки и тд... :D
А Макс услышал звон, да не поймет о чем он! :D
« Ответ #125 : 12 Апрель, 2017, 16:26:11 pm »
Пять, ну тебя нафиг, с тобой спорить , как с монголом из степи  :)
Перечитай предыдущие свои коменты и заявления о том, что памп
ни где не мешает , а только помогает.
А я говорю, что мне мешает, нелинейность я чувствую и этими мультиками показываю как и что.
Где тут , по твоему, пипец ?  :D
Оффлайн brush
« Ответ #126 : 12 Апрель, 2017, 17:18:27 pm »
Напрасно так  думаешь ..  ;)
 З.Ы.  Я понял какая манера управления тебе нравится ..
"пол-палки" туда , "пол-палки" сюда я знаю таких пацанов - "бульдозеристы"  ;) :D O0
« Ответ #127 : 12 Апрель, 2017, 17:25:05 pm »
Да, только все на обарот!
Но это нармально для тебя! :D ;)
« Ответ #128 : 12 Апрель, 2017, 17:37:00 pm »
Петя показывает , как правильно делать тик-так  :D
« Ответ #129 : 12 Апрель, 2017, 17:40:59 pm »
Отлично вы стебетесь над собой! :D
Как раз про вас Парни, вы так без Пампа летеете! ;D
Уже конечно детский сад....
Оффлайн brush
« Ответ #130 : 12 Апрель, 2017, 17:42:56 pm »
Ага , с таким "учителем" хош, не хош  - задумаешься .  :o
Оффлайн brush
« Ответ #131 : 12 Апрель, 2017, 17:49:31 pm »
Не ну Петя , мы ж тоже   на этой теме и тоже не святые ..  :-[
Но только так - "на полшишечки". :-X
 :D ;) O0
Оффлайн revolt
  • илья банаев
« Ответ #132 : 12 Апрель, 2017, 17:50:28 pm »
Pitch Pump adds a dynammic add to fast collective inputs. The output to the servo will be temporarily increased if the stick is moved fast, like in tic tocs. Slow movements of the collective stick are not affected, which allows for smooth cruising and hovering at the same time. Values in the range of 30-60 are recommended. Set to 0 to turn this feature off (banked).
Attention You can use this feature to check the reliability of your power supply to the r/c system and the servos. Set to 50 temporarily and move the collective stick quickly: in case the r/c system resets under this strain, the power supply must be considered too weak, or the servos cause back voltages. You will also see low voltage warnings in the event log, then.
Warning Set this parameter back to a sensible value prior to flying your heli again. In flight, this extreme dynamic increase of collective output will most probably lead to a loss of control and crash.
Cyclic Ring limits the combined output of aileron and elevator if the control inputs are both together exceeding 100 %. You can use it to adjust the maximum throws of your swash plate to avoid binding and damage to the mechanics and the servos. The default value is 85. To check, move the collective stick to 50 % and at the same time input full aileron and elevator throw. In case of binding, lower the value until the mechanics no longer bind. Values below 75 will start to limit the clean aileron and elevator outputs, too. In this case, check if you can modify the geometry of the rotor head and linkages.
Обычный  перевод гуглом.
Тангаж насос добавляет dynammic Добавить в быстрый коллективный вклад. Выход на серво будет временно увеличен, если палку быстро, как в крестики-КТВ. Медленными движениями коллективного палку не затрагиваются, что позволяет для плавного курсирования и парит одновременно. Рекомендуемые значения в диапазоне 30-60 являются. Установите 0, чтобы отключить эту функцию (накренился).
Внимание Вы можете использовать эту функцию для проверки надежности вашего электроснабжения в системе R/C и сервоприводов. Установить временно до 50 и быстро коллективного палки: в случае, если система р/с сбрасывает под этим напряжением блок питания должен быть сочтена слишком слабой, или сервоприводы вызвать обратные напряжения. Вы также увидите предупреждения низкого напряжения в журнале событий, потом.
Предупреждение Установите этот параметр обратно в разумной стоимостью до снова пролетел вертолет. В полете, этот экстремальный динамичный рост коллективной выход, скорее всего, привести к потере управления и аварии.
Циклическое кольцо ограничивает комбинированный выход элеронов и руля высоты, если управляющие входы обоих превышает 100 %. Вы можете использовать его, чтобы отрегулировать максимальную бросает свой автомат перекоса, чтобы избежать привязки и повреждения механики и сервоприводов. Значение по умолчанию-85. Чтобы проверить, изменить коллективное палку до 50 % и в то же время входное полное элеронами и рулем высоты броска. В случае привязки, понизить значение до тех пор, пока механики больше не связываюсь. Значения ниже 75 начнет ограничивать чистый элеронов и выходов лифта, тоже. В этом случае, проверьте, если вы можете изменить геометрию головки ротора и связей.
revolt
Оффлайн revolt
  • илья банаев
« Ответ #133 : 12 Апрель, 2017, 17:52:05 pm »
Если кто может перевести нормально то переведите но для этого надо знать технический язык перевода. Но я думаю и так все понятно что памп не работает при обычных движениях стиком . O0
revolt
« Ответ #134 : 12 Апрель, 2017, 17:54:55 pm »
Петь, нет ничего здоровее и лучше самоиронии  :)
Как только человек теряет способность подтрунивать над собой - всё, пизда, мешок с сеном,
а не человек, общаться бесполезно .
