Тема: VisiBlade - ночные лопасти "сделай сам"  (Прочитано 4317 раз)
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« : 15 Март, 2017, 00:15:51 am »
Всем привет!
По мотивам осенних ночных полётов 2016 года родился девайс под названием VisiBlade 001. Девайс представляет собой источник питания для лопастей, устанавливаемый на хабе. Основные характеристики:
  • Размер: 30х15х8 мм
  • Вес: 3.1 г
  • Питание: LiPo 2S
  • Выходное напряжение: 4.9 В
  • Выходной ток: до 1.2 А
  • Контроль и индикация состояния батареи: есть
  • Защита от запуска с разряженной батареей: есть
  • Крепление на хаб: винт М2,5, 3д-напечатанный держатель платы и батареи под конкретный хаб
Картинки:
UPD: держатель для хаба Tarot 500
« Последнее редактирование: 15 Март, 2017, 02:13:40 am от Vovets »
С уважением, Владимир.
« Ответ #1 : 15 Март, 2017, 00:20:40 am »
Какой же ты молодец Владимер!На руках пронесу, но один раз! :D ;) O0
Нет слов, это кстати мои родненький, теперь можно будет и ночью жать! :круто:
Офигенно получилось!!! :o
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #2 : 15 Март, 2017, 00:52:07 am »
Ха-ха! Спасибо за тёплые слова, думаю, обойдёмся без нежностей, лишь бы ты нам класс показал теперь и в ночных полётах! И это не твой, это Лёхин, :) хотя они все одинаковые будут.
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #3 : 15 Март, 2017, 00:59:48 am »
Лопасти то Петра. Просто первая готовая плата мне на тест пойдет ..
PS: Вов. Красиво получилось, прям пипец ..
« Ответ #4 : 15 Март, 2017, 01:17:34 am »
Круто! :круто:
Еще бы слипринг забубенить и убрать батарейку на раму.
3Daemon
« Ответ #5 : 15 Март, 2017, 01:22:20 am »
Владимир, я правильно понимаю что:
* выходное напряжение поддерживается стабильно, независимо от падения напряжения питания?
* выходное напряжение можно настроить резюком, по потребности? Пределы какие?
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #6 : 15 Март, 2017, 01:30:46 am »
Да.
Действительно изначально планировался подстроечный резистор, но он не влез на плату. Разводка и так получилась довольно плотная. Решил от него отказаться. Всегда можно подобрать правильные резисторы на лопастях. Выходное напряжение устанавливается двумя резисторами на плате. Пределы у этого регулятора от 0.8 В до 18 В.
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #7 : 15 Март, 2017, 01:44:54 am »
Нет предела совершенству. :) Мне хотелось как можно сильнее упростить оснащение модели ночными лопастями.
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #8 : 15 Март, 2017, 07:34:35 am »
красотаа...
пысы:за красненькую маску у нас дороже просят...
Lynx Oxy3, Synergy 696
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #9 : 06 Май, 2017, 00:20:14 am »
И вот оно готово.
Весь альбом.
« Ответ #10 : 06 Май, 2017, 00:58:11 am »
Очень круто! :круто:
Володя- ты Гений! *BRAVO*
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #11 : 29 Май, 2017, 17:50:34 pm »
Протестировали девайс с креплением на Align 500 Pro. Попробовали "половинное" размещение диодов. На одной лопасти - только сверху. На другой - только снизу. Итого в 2 раза меньше диодов. Не понравилось, хоть работы и в 2 раза меньше, но яркости немного не хватило.
В остальном испытания прошли успешно, крепление справилось отлично, плата тоже не подкачала, индикация заряда работает.
Оффлайн binomax
    • Поддубный
« Ответ #12 : 29 Май, 2017, 18:19:05 pm »
Вот же рукастые черти. Молодцы. Я так понял печатал Юра держатель?
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #13 : 29 Май, 2017, 18:21:12 pm »
Проектировал я, Юра немного помогал и печатал.
Оффлайн Ahma
    • Svyatoslav
    • Mityagin
« Ответ #14 : 29 Май, 2017, 18:34:10 pm »
Молодцы. Жаль, что упал.
