Тема: Новый Align с новым мотором  (Прочитано 73893 раз)
« Ответ #75 : 08 Август, 2017, 12:31:15 pm »
хочу собрать бензиновый вертолет.
Бензиновый или нитро ?
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« Ответ #76 : 08 Август, 2017, 12:36:12 pm »
Как бы, под бензиновым, я подразумевал - нитро.
« Ответ #77 : 08 Август, 2017, 13:08:19 pm »
Температурный сенсор - SBS – 01T
Датчик измерения оборотов – SBS – 01RM
Серва на газ -?
Стартер двигателя – одинаковый для всех?
Топливный насос
Насос-не нужен, им служет мотор!Или ты про помпу для закачки топлива?
Два дачека воткнуть одновременно разве можно?
Серва газа-таже, что и на перекос(по феншую)
Стартер от Алайна и выше...
Питание борта-от Липошки на прямую и телемитрия приемника будет показывать заряд бортового пака и сигнализировать о критическом разряде!
« Последнее редактирование: 08 Август, 2017, 13:14:38 pm от Patrik »
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« Ответ #78 : 08 Август, 2017, 13:56:04 pm »
Про помпу.
Если честно, то я не знаю. А, без них можно обойтись?
М-да, фен-шуй - дело затратное.
Понятно.
А, чем плох Scott Gray rc reactor HVX voltage regulator?
Надо же ему найти применение :D.
« Ответ #79 : 08 Август, 2017, 14:10:59 pm »
Нужен только дачек температуры, обороты так замеришь!
Лишний не нужный элемент в цепи!К томуже не позволит контролировать заряд бортового пака с апы!
Помпу любую выберай...ручные тоже текут!Электрическая удобней но нужно периодически заряжать акум!!ИМХО
http://www.espritmodel.com/heli-accessories-2.aspx
Да, еще советую бортовой подкал поставить, очень удобная штука!
« Последнее редактирование: 08 Август, 2017, 14:20:07 pm от Patrik »
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« Ответ #80 : 08 Август, 2017, 15:00:25 pm »
Количество подключаемых датчиков ограничено количеством портов/каналов в приемнике?
А, его куда втыкать и где про него можно почитать?
« Ответ #81 : 08 Август, 2017, 15:22:18 pm »
Телемитрийный канал вроде один...могу ошибаться!Не морочься, обороты один раз выставил и забыл!
Подкал вешаеться на свободный канал!Нажимаешь на кнопочку на апе, он пищит и греет свечу 10 сек в это время заводишь!
Кроме того если свеча гаркнула то он пищать не будет!
Красненький мне понравился больше!
Подкал by Пётр Кокорев, on Flickr
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« Ответ #82 : 08 Август, 2017, 16:20:14 pm »
Красный нашел только здесь
http://switchglo.com/online-store.html
но, доставка наверное будет такая же как и его стоимость.
« Ответ #83 : 08 Август, 2017, 16:28:02 pm »
У меня есть пара подкалов. Отдам, не жалко.
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« Ответ #84 : 08 Август, 2017, 16:35:54 pm »
Спасибо, как соберу все необходимое, для того чтобы начать сборку - обращусь к Вам.
Игорь, простите за наглость, можно узнать как его название.
« Ответ #85 : 08 Август, 2017, 16:48:33 pm »
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« Ответ #86 : 08 Август, 2017, 17:04:14 pm »
Исходя из прочитанного, питание осуществляется от одной батареи 3S 11,1 V.
А, где же в таком случае BEC?
« Ответ #87 : 08 Август, 2017, 17:33:33 pm »
Что то вас не туда понесло! ;)
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« Ответ #88 : 08 Август, 2017, 17:38:52 pm »
Хорошо, поставлю вопрос по другому - что является преобразователем напряжения из 11 V в 7,4 V (для приемника, серв, FBL)?
Оффлайн -=AVP=-
  • T-rex 500pro, T-rex 700n, Goblin 550, Goblin 700co
    • Аndrey.anapa
« Ответ #89 : 08 Август, 2017, 18:48:12 pm »
с такими воросами может начать с 450 класса. не ну правда, питание это же проще пареной репы. борт пиают от 2s при условии если сервы поддерживают 8.4в если нет то только через бек
