Тема: Новый Align с новым мотором  (Прочитано 73985 раз)
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« Ответ #105 : 09 Август, 2017, 15:45:44 pm »
Игорь, какой опыт общения с вертолётами
В теме как бы давно, но вплотную с конца 2015 года. Это может быть отдельной темой для разговора, так как ошибок было сделано очень много, из-за того что не задавал вопросы.
и какой лётный уровень?
Ниже среднего, но я учусь. Симулятор на работе, дома, на даче  :D. В прошлом году на даче сделал газон, площадку.
Это фото прошлогодние
IMG_1236 by Igor Dryuma, on Flickr
IMG_1230 by Igor Dryuma, on Flickr
Просторы Владимирской области позволяют летать хоть каждый день. Начиная с мая, летаю практически каждые выходные.
В последнее время, на этом деле, вроде как помешался. Видать в детстве не наигрался с кордовыми самолетами. Зачем решил затеять дело с нитрой - просто захотелось, интересно и самое главное - пока есть возможности. Главное начать. Пока придет все необходимое, пока соберу, а там посмотрим. Не судите строго, если иногда буду морочить вам голову своими вопросами. Вот как-то так.
« Последнее редактирование: 09 Август, 2017, 16:14:43 pm от divrc »
« Ответ #106 : 09 Август, 2017, 16:16:00 pm »
В таком случае - всё зер гуд  :круто:
Я грешным делом подумал, что вы этом новом верте азы собрались осваивать,это было бы гимором и ошибкой.
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« Ответ #107 : 09 Август, 2017, 16:21:43 pm »
:D Для этих целей в запасе у меня Protos 700 и Forza 700 есть.
« Ответ #108 : 09 Август, 2017, 16:29:15 pm »
Protos 700
С вопросами по этому верту - велькомен !
Я два году учился его понимать , зато теперь - любимец  :)
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« Ответ #109 : 09 Август, 2017, 16:42:26 pm »
Это у меня дважды ломались болты в наконечниках хвостовой тяги. Если, получится, то на этой неделе его доделаю. Все ни как переделать его из V.1 в V.2 не могу. Потом напишу,  что из этого вышло.  Николай, мне втулки правильные сделал.
Оффлайн morro_lucky
    • morro_lucky
    • Юрий
    • Губанов
« Ответ #110 : 09 Август, 2017, 17:57:15 pm »
Говернер – сенсор для Futaba CGY750
Датчик измерения оборотов – SBS–01RM
Сенсор оборотов специально можно не покупать - подключи, опять же через Y-кабель, к сенсору от SBS-01RM.
Да и вообще - нафига два сенсора лепить
« Ответ #111 : 09 Август, 2017, 18:02:01 pm »
Юра дело говорит  :)
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« Ответ #112 : 09 Август, 2017, 18:36:22 pm »
Он у меня уже есть, я датчик хотел купить.
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« Ответ #113 : 09 Август, 2017, 21:43:01 pm »
Говернер-сенсор напрямую подключается к FBL. Датчики оборотов и температуры через Y-кабель в порт S.BUS2 приемника.
Как сделать подключение без говернер-сенсора - не понимаю.
Оффлайн morro_lucky
    • morro_lucky
    • Юрий
    • Губанов
« Ответ #114 : 09 Август, 2017, 21:57:11 pm »
1. Если 750 уже с сенсором оборотов  - понятно
2. SBS-01RM состоит из двух частей. Собственно - сенсора, как у тебя уже есть и из модуля, куда этот сенсор втыкается, а уже модуль втыкаешь в SBUS 2 (см.фото)
3. Сенсор можно использовать один. Через У-кабель втыкаешь его и в SBS-01RM и в порт говернера CGY750
4. Все SBUS2 устройства включаем в параллель в один канал приемника
Единственно я бы не стал их мешать с ФБЛ - запрограммируй на приемнике еще один выход на SBUS2
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« Ответ #115 : 09 Август, 2017, 22:42:07 pm »
ХитрО :круто:,  вот сейчас понял. Я не знал, что SBS-01RM состоит из двух частей.
« Последнее редактирование: 09 Август, 2017, 23:07:05 pm от divrc »
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« Ответ #116 : 10 Август, 2017, 12:22:29 pm »
вот кстати "Ларгус" по старой цене.
...из Респ. Башкортостан выдвинулся в сторону г. Москвы.
Андрей, спасибо за наводку.
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« Ответ #117 : 14 Август, 2017, 23:55:50 pm »
На твоем еще и ремень! :o ;)
Кстати, да.
Ремешочек мощу поджирает :)
KIT - приехал. Пробежался по инструкции, про ремень упоминания не увидел.
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #118 : 15 Август, 2017, 08:33:00 am »
Этого в инструкции не пишут :)
Оффлайн -=AVP=-
  • T-rex 500pro, T-rex 700n, Goblin 550, Goblin 700co
    • Аndrey.anapa
« Ответ #119 : 15 Август, 2017, 08:39:03 am »
Кстати, да.
там нет ремня он с валом. не есть один но его нужно затянуть на поясе, чтобы по сегодняшим ценникам собирать "семисотку"  :D
