Тема: B.10 Pirouetting Waltz Reversal  (Прочитано 7057 раз)
Оффлайн Grandmaster
    • Шабанов
« Ответ #15 : 05 Февраль, 2017, 12:15:38 pm »
Фирмачи, пируэт летают очень медленно-так сложнее и оцениваться выше.
Так совсем удешевил фигуру, 3*3 будет огонь
как-то мнения разошлись  :Oops:
Оффлайн Erofeich
    • Евгений
    • Ерофеев
« Ответ #16 : 05 Февраль, 2017, 12:22:21 pm »
Щя попробовал, 1*3 норм, медленней слетать наклон ротора 30 гр не даст.
ватцап:8 962 280 5782
« Ответ #17 : 05 Февраль, 2017, 12:23:19 pm »
Найди видос Кени Ко когда он F3N летает.
Думаю у него оптимальная скорость вращение.
Оффлайн Grandmaster
    • Шабанов
« Ответ #18 : 05 Февраль, 2017, 12:44:49 pm »
Вот тут не понял, какая связь?
У Вебера, по мнению судей, еще оптимальней  ;) Но сложность в том, что эта фигура из доп маневров 2017, раньше в сетах ее не было. А если кто и летал во фристайле что то похожее, то не факт, что это то, что нам надо. Но если кому попадется сет F3N с этой фигурой - будет интересно посмотреть.
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #19 : 05 Февраль, 2017, 18:46:05 pm »
Внимательно посмотрел еще раз. Мне кажется надо 2 оборота на четверть и 2 на микроворонку. Микроворонки я б уменьшил раза в 2 по размеру. До  1/3 радиуса большой. Так фигура в целом более внятно выглядит. И наверное я бы делал пирует в неудобную сторону на большой воронке (больше времени на подумать), а маленькие на привычном вращении. Похоже Александр ты так и делал. Не?
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #20 : 05 Февраль, 2017, 18:53:25 pm »
.. медленней слетать наклон ротора 30 гр не даст.
Даст, если увеличить диаметр элероном и прибавить децл коллектива..
PS: Чет я засомневался, пойду в сим.
Оффлайн Grandmaster
    • Шабанов
« Ответ #21 : 05 Февраль, 2017, 21:56:12 pm »
Опять вспоминаем пост Пети
и тут я согласен с Петей, можно даже в маленьких воронках по одному сделать, но пока оставлю так.
Пирует в направлении против основного вращения вроде бы всегда менее удобный, т.к его обычно начинают изучать позже. Поэтому похоже что так  ;)
3Daemon
« Ответ #22 : 05 Февраль, 2017, 23:26:05 pm »
Микроворонок 4.В начале,на 6 часов ее нет,она в конце на 6 часов,перед выходом
Да, так. Я ошибался, перемудрил.
3Daemon
« Ответ #23 : 05 Февраль, 2017, 23:36:14 pm »
Налетал
Вот не знаю, если в описании фигуры направление не регламентировано а на картинке чётко указано - что важнее? На картинке по часовой воронки и у Вас - против.
Оффлайн Grandmaster
    • Шабанов
« Ответ #24 : 06 Февраль, 2017, 09:20:17 am »
Если в описании точно не указано, то направление может быть любым.
Оффлайн Erofeich
    • Евгений
    • Ерофеев
« Ответ #25 : 06 Февраль, 2017, 14:31:04 pm »
По рисунку неоднозначно, а если рисунок противоречит описанию, то в приоритете описание.
Дээ, верно, согласен, сам сначала на рисунок залип, но по нему чёт не красиво получается.
Вот слетал по рисунку, получается две мв по часовой и две против с сохранением вращения по большому кругу.
Кривовато но понятно :)
« Последнее редактирование: 06 Февраль, 2017, 14:48:13 pm от Erofeich »
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #26 : 06 Февраль, 2017, 18:38:27 pm »
Я насколько понимаю МА (как и в простой пиро воронке) - не должна на входе в фигуру вращаться по рудеру до пересечения линии пилота. На выходе из фигуры (на линии пилота) вращение прекращается ..
Оффлайн Grandmaster
    • Шабанов
« Ответ #27 : 06 Февраль, 2017, 20:06:08 pm »
Все части большой воронки должны быть с пируетом в одну сторону, а все маленькие в другую.  И, как правильно написал Алексей, пируеты должны начинаться на средней линии.
Оффлайн Erofeich
    • Евгений
    • Ерофеев
« Ответ #28 : 07 Февраль, 2017, 12:25:21 pm »
Вот и пазл  сложился в картинку, теперь понятно как прально летать этот манёвр. :ура:  :TY:
