Тема: замена "конички" вала хвостового ротора  (Прочитано 1819 раз)
Оффлайн Владимир Сатушев
« : 16 Январь, 2017, 09:44:15 am »
как ни падение - нет части зубьев ведомой шестерни заднего редуктора...... Align продает комплект , ведущая и ведомая и т.к. ведущая практически всегда целая - скопилось их много....... надо использовать )) .... (верхняя часть фото).С помощью съёмника снимается  сломанная шестерня...............
с помощью пасты и войлока полируем вал (если вал гнутый  - это то-же не проблема)........
сверлим отверстие диам.4мм. , уменьшаем диаметр приточьки с задней стороны коничьки с 10 до 8мм. и обрезаем сразу за этой приточкой...
нагреть вал (пальцы не терпят)и очень потихоньку , через проставку , напресовываем шестерню Нужно постоянно контролировать её положение на валу........... в прошлом сезоне 2шт. таких "улетал" , всё ОК , но в этой конструкции не вся длинна шлицевого зацепления использовано (водно на фото) и как поведет себя эта конструкция при жестком 3D не знаю...........тик-таки , порофлипы и пиро тиктаки - всё нормально...... обороты 2800-2850......
