Технический раздел
Станки с ЧПУ, и все что с ними связано
(Модератор:
Vialom
Proxxon MF 70 с ЧПУ
Страницы: [
Тема: Proxxon MF 70 с ЧПУ (Прочитано 3205 раз)
Proxxon MF 70 с ЧПУ
Владимир Сатушев
12 Январь, 2017, 09:16:22 am »
есть у меня вот такой фрезерный , настольный станок (6кг. насколько помню) Proxxon MF70 , использовался для не больших изменений в существующих деталях , резки и полировки плоских изделий........... т.е. практически не использовался...... решил сделать из него станок с ЧПУ для изготовления изделий в формате 2,5D (ход стола 85х185 . по оси Z то-же 85мм.) ну и для интереса , т.к. это всё новое для меня.............опираюсь только на интернет и буду рад деловым замечаниям , подсказкам что-бы меньше сделать ошибок ))
с механической частью закончил , программы в наутбук закачал , рисовать чертежи в "кореле" научился - жду электронику....
Re: Proxxon MF 70 с ЧПУ
beatl
Алексей
Жуков
Ответ #1 :
12 Январь, 2017, 19:16:37 pm »
Ходовые винты родные оставил?
Владимир Сатушев
Ответ #2 :
12 Январь, 2017, 20:24:01 pm »
Да,но зазоров нет,станок с не большим "пробегом" и плюс отрегулировал очень старательно каждую ось....
Владимир Сатушев
Ответ #3 :
06 Март, 2017, 09:37:50 am »
первая фрезеровка - будущий кронштейн карбоновой тяги руля направления 700-ки , проба на фанере.............
https://www.youtube.com/watch?v=6BH1DG8scOo&feature=youtu.be
и фото.......
Владимир Сатушев
Ответ #4 :
13 Март, 2017, 08:33:53 am »
работа по дюрали ,качалки хвоста TRex 500.............. не дорезал 0.15мм. , т.к. подумал , что в конце последнего прохода заломит деталь , а фрезу жалко ))
https://www.youtube.com/watch?v=7oNePdUwljA&feature=youtu.be
yltrofimov
ГИБДД в пролете, я лечу на вертолете
Юрий
Трофимов
Ответ #5 :
05 Август, 2019, 12:24:01 pm »
А конферсию из FB в FBL для T-Rex 700 не делал?
А то у меня есть старые цапфы основного ротора, вот думаю опять в дело пустить
Что-то типа этого
T-REX 700 Arm Grip Set
http://grandrc.com/Nitro-Helis-&-Parts-T-REX700N-Upgrade-Parts/c214_84_87/p8045/ADK-T-REX-700-Arm-Grip-Set/product_info.html?osCsid=dtjsa8h5fdpn54aclt867f6gv0
или этого
https://heliland.com/product/flybarless-conversion-kit-for-t-rex-500/
Владимир Сатушев
Ответ #6 :
06 Август, 2019, 04:11:26 am »
Да,переделывал цапфы от первого 700-го нитро. Шёл по легкому пути ,срезал рычаги на цапфах ,профрезеровал пазы , поставил алайновские рычаги. Свош рычаги , под гоблина , делал на проксоне с чпу. Голова летала без проблем , пока не купил 700 XN ))
Владимир Сатушев
Ответ #7 :
06 Август, 2019, 04:20:23 am »
Фото не хочет отправлять , позже попробую ещё разок
Владимир Сатушев
Ответ #8 :
06 Август, 2019, 08:27:32 am »
фото
Страницы: [
