Тема: Валы для двигателей  (Прочитано 3683 раз)
« Ответ #2 : 28 Ноябрь, 2016, 17:10:19 pm »
Главное не брать эти валы с брендовой оргтехники. Пробовал из НР и киосеры - валы хоть и красивые, но из пластилина.
А вот китайские валы для 3д-принтеров попадаются очень даже не плохие, думаю что на валы очень даже пойдут.
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #4 : 28 Ноябрь, 2016, 18:21:00 pm »
А как быть с валами, которые имеют два диаметра: для пиньёна, и подшипников? А?
« Ответ #5 : 28 Ноябрь, 2016, 19:28:27 pm »
Как обычно: мелких дырок в них побольше насверлить  :P
Оффлайн Beretta
    • Подъемов
« Ответ #7 : 28 Ноябрь, 2016, 20:57:28 pm »
Я всегда у контроника покупаю вместе с подшипниками.
на прошлой неделе купил новый мотор как раз Pyro 700-52, хотел его разобрать и не смог снять коллар, не подскажете что там за отвертка нужна?
обычная, как всегда, не подходит..
Logo 600SX, Logo 700, kontronik, vbar Neo, VBC, Mavic pro, Honda 2k
« Ответ #8 : 28 Ноябрь, 2016, 23:53:31 pm »
Вивинтите "бонку" в торце  двигателя и аккуратными движениями молотка, через переходник (приспособьте что-нибудь) выколотите вал до выхода его из крепления стакана с магнитами. Дальше сможете подобраться более хорошим шестиграником к держателю (кажется Вы его "колларом" называете) и вывинтить "бонку". Только переберал этот двигатель, менял подшипники. :)
Там шистигранник 3ка самый маленький. Можно и так вывинтить, но это зависит от инструмента. у меня есть тонкий шестигранник, он влезает, но срывает шлицы, а жесткий шестигранник не лезет.
Оффлайн Beretta
    • Подъемов
« Ответ #9 : 29 Ноябрь, 2016, 00:42:23 am »
Верхняя бонка черная к ней шестигранник подходит, а вот в нижню не лезет, раньше она была такая же как вверху.
Но в этом моторе, в колларе который фиксирует вал внизу они теперь поставили бонку стальнго цвета, в нее ни одна моя отвертка не лезет.
Я конечно могу выдавить вал съемником открутив верхнюю бонку, но открутить нижнюю все равно пока не чем.
У вас нижняя бонка какого цвета?
« Последнее редактирование: 29 Ноябрь, 2016, 00:47:48 am от Beretta »
Оффлайн Beretta
    • Подъемов
« Ответ #11 : 29 Ноябрь, 2016, 10:49:58 am »
Все ясно, они теперь, другую бонку в низу используют, чем ее откручивать не понятно...
Оффлайн Beretta
    • Подъемов
« Ответ #13 : 29 Ноябрь, 2016, 14:33:30 pm »
Да.
« Ответ #14 : 30 Ноябрь, 2016, 00:13:57 am »
проблема с электрокоррозией  валов у электродвигателей
Или всё таки с фреттинг коррозией?
