Тема: Переделка БЕКа на YGE 60 на 7,5В  (Прочитано 3306 раз)
« : 22 Ноябрь, 2016, 21:16:34 pm »
Всем привет, публикую информацию по перенастройке напряжение на БЕКе у регулятора YGE 60 с 5,5 В на 7,5В.
Данную информацию получил от Игоря Волкова (3Daemon), а он от Романа Василевского :), за что им большое спасибо.
Для переделки напряжения питания с 5,5 В на 7,5В необходимо заменить СМД резистор 223 на СМД резистор 333
в общем заменить 23 кОм на 33кОм.
Фото приложено ниже. резистор не по стрелке, а рядом, он между двумя резисторами. На фото видно обозначение 223.
Я смог перепаять обычным паяльником, хотя конечно тяжело. Резиторы можно взять в Чип и Дип.
Подтвердаю, что напряжение БЕКа изменилось с 5,5В на 7,47В
Для YEP 60 это тоже актуально!
На YGE 60 V4 микросхема 220 не металлическая, а пластиковая и круглая (для ориентации)
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #1 : 22 Ноябрь, 2016, 22:40:26 pm »
А по мощности вывезет?  @=
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #2 : 23 Ноябрь, 2016, 02:35:10 am »
Если ток не превышать заявленный, то вывезет.
С уважением, Владимир.
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #3 : 23 Ноябрь, 2016, 05:04:21 am »
А как вы его контролируете этот "заявленный" ток?
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #4 : 23 Ноябрь, 2016, 05:10:27 am »
Извини за вопрос на вопрос, а ты как его контролируешь? Почему ты уверен, что твой борт потребляет не больше, чем может выдать источник?
Оффлайн Helimika
    • Морозов
« Ответ #5 : 23 Ноябрь, 2016, 06:58:52 am »
Думаю, что Игорь имеет в виду зависимость тока от напряжения. При увеличении разницы потенциалов, при том же сопротивлении, ток увеличится. И остальные компоненты БЕК могут начать перегреваться.
На заводских устройствах компоненты сбалансированы и можно косвенно полагаться на заявления маркетологов.
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #7 : 23 Ноябрь, 2016, 11:34:58 am »
Я много в своё время с ними экспериментировал,  и даже создавал свои.   Ох и не надёжные они "падлы". Не верю я что пишут про них. Знаю точно, что нельзя вот так вот запросто поменять какой то там резистор, увеличив напряжение на два вольта, и чтобы это было без последствий. Если заводской БЕК рассчитан на 5.5 вольт, то лучше ему и работать в этом напряжении, так как искусственное  повышение напряжения обязательно произойдёт в убыток другим его параметрам.
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #8 : 23 Ноябрь, 2016, 13:12:04 pm »
По идее надо ещё конденсаор на выходе бека заменить для надёжности. Там может стоять на 6,3 В. Поставить на 10 В минимум.
опытным путем
Святые слова, нагружаем сопротивлением, так чтобы бек выдавал 3А и смотрим на температуру компонентов. Если за час не расплавится, то, наверное, будет жить. А если расплавится, то... жалко будет регулятор.
А может наоборот, КПД увеличится. Надо марку микросхемы преобразователя знать.
3Daemon
« Ответ #9 : 23 Ноябрь, 2016, 14:23:17 pm »
Инфа от Романа (RomanVin)
Вот формула расчета: VOUT = 1.242* ( R1 + R2 ) / R2. R1 - резистор делителя что идет с выхода стабилизатора. R2 - резистор делителя который идет на GND стабилизатора, собственно тот что нужно заменить/подобрать. Вроде все. Вот еще раз ссылка на PDF - http://sbc.twibright.com/datasheets/LM3485.pdf
Моно ещё инфу поискать тут
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #10 : 23 Ноябрь, 2016, 15:29:01 pm »
КПД увеличится, но ток вместе с ним увеличиться гораздо больше, чем КПД. И как результат - нестабильная работа БЕК'а.
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #11 : 23 Ноябрь, 2016, 15:42:29 pm »
  Поэкспериментируйте :).   Только мощность сопротивления для таких целей нужно, как минимум 10 Ватт.  И то и другое будет прилично нагреваться.  Пятисотка 3 Ампера не потребляет.
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #12 : 23 Ноябрь, 2016, 15:56:28 pm »
Почитал даташит, КПД действительно увеличится, прикидочно с 80% до 85%. Максимальный ток определяется нагревом диода, ключа, током насыщения индуктивности (большой серый квадратик).
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #13 : 23 Ноябрь, 2016, 16:29:23 pm »
Тепловая мощность, рассеиваемая беком в штатном режиме: (3А * 5.5В) * (1 - КПД1) / КПД1 = 4.125 Вт, КПД1 = 0.8.
Допустим, что они всё правильно посчитали (я сомневаюсь) и бек действительно может это рассеивать без вреда для здоровья.
Найдём ток при U = 7.4 В, КПД2 положим 0.85.
I = (4.125 Вт * КПД2) / (1 - КПД2) / 7.4 В = 3.16 А
Ну, как минимум не меньше.
