Тема: Новая силовая под 6s и переделка в FBL  (Прочитано 25811 раз)
Оффлайн BorisOkrugin
    • Округин
« : 09 Октябрь, 2016, 17:00:34 pm »
Доброго времени суток!
1) Подскажите пожалуйста, какой вариант силовой установки под 6s хорош для Align 450 SE V2?
Сейчас стоит родной двигатель Align и регуль DualSky XC4018BA-V2 на 40 ампер с поддержкой до 6s (сейчас летаю на 3s).
Хороший ли такой вариант? -
Scorpion HKII-2221-2010kV
регулятор DualSky XC4018BA-V2 40A 6s (или лучше Castle Creations Phoenix Ice Lite 50A 6s?)
батареи 2 штуки Turnigy 1300mAh 3S 45C (119г каждая)
2) Подскажите пожалуйста, может Вы встречали в продаже кит для переделки флайбарного 450 SE V2 в FBL?
Основная цель переделки - получить более отзывчивый и стабильный вертолет.
На данной модели, которая сейчас имеется, 3d выходит довольно тухло и медленно, сильно вздуваются аккумуляторы, при 3d мотор греется в среднем до 70-80 градусов Цельсия. Лопасти ОР карбон 325.
Менять саму тушку не очень хочу, поскольку уже весь пластик заменен на железо, да и все знакомое - родное =)
Бюджет около 300 евро.
Буду очень рад услышать Ваши предложения.
-Борис
T-Rex 450 SE V2
Оффлайн Helimika
    • Морозов
« Ответ #1 : 09 Октябрь, 2016, 17:22:21 pm »
Очевидно, что батареи должны быть либо 2200 мач 3 банки или 1300 ма 6 банок. То что сейчас стоит не подходит. Обязательно контролировать разряд батареи по прилету. 3.7 вольта минимум. Дутые батареи не летят. Мотор лучше взять скорпион. Регуль можно не менять. На 6 банках 40 ампер с большим запасом. Затем проверить правильность выбора пиньена и угла установки положительного и отрицательного шагов +-12.5 и все будет тащить
    • Округин
« Ответ #2 : 09 Октябрь, 2016, 17:27:34 pm »
Спасибо большое за ответ.
Правильно ли я понял, что вариант, который я предложил более или менее надежный и правильный?
1) 2 батареи Turnigy 1300mAh 3S 45C (119г каждая)
2) регулятор DualSky XC4018BA-V2 40A 6s
3) Scorpion HKII-2221-2010kV
Углы стоят +-12. Разумеется имеющиеся батареи 2200 мач использовать не планирую.
Подскажите еще пожалуйста по киту для переделки в FBL. Может даже не кит, а по отдельности... Что необходимо докупить?
-Борис
T-Rex 450 SE V2
« Ответ #3 : 09 Октябрь, 2016, 17:33:24 pm »
Мотор лучше взять с меньшим Kv,  например этот - 2221 - 1630.
Для переделки вам понадобится только фбл-голова, все остальное менять не надо.
Ну и сама система Фбл, соответственно.
    • Округин
« Ответ #4 : 09 Октябрь, 2016, 17:47:34 pm »
Спасибо Вам за ответ.
Да, логично... если у моего мотора чуть больше 3000 kV, то увеличивая вдвое напряжение надо брать порядка 1500-1600 kV...
Порекомендуйте пожалуйста стабильную фбл систему?
T-Rex 450 SE V2
Оффлайн Helimika
    • Морозов
« Ответ #5 : 09 Октябрь, 2016, 17:51:12 pm »
У меня стоит скорпион 2010кв с 13 пиньеном. Батареи 1300 ма 6S, три банки не полетят. А так шпарит отлично. Шестерня прямозубая
« Ответ #6 : 09 Октябрь, 2016, 17:54:36 pm »
Тут сложно давать советы ;)
Почитайте отзывы, их здесь много, и выберете, что по душе.
Про мотор: 1600- 2000 не критично, оба мотора вполне подойдут, ставьте, который есть :)
    • Округин
« Ответ #7 : 09 Октябрь, 2016, 18:03:30 pm »
мотор я собираюсь покупать, поэтому выбираю...
Helimika, а какие обороты ОР при таком сетапе? Какие шестерни стоят?
Вы не пробовали Microbeast BEASTX Flybarless Controller V3? Вроде отзывы о Бисте всегда были хорошие...
Есть ли смысл ставить DFC, а не FBL (уменьшать длину основного вала)?
-Борис
T-Rex 450 SE V2
Оффлайн Helimika
    • Морозов
« Ответ #8 : 09 Октябрь, 2016, 18:05:09 pm »
Борис. Не понятно про две батареи 1300 ма. Существуют батареи сразу на 6s 1300 ma. Турниги это совсем край. С Хобей дорогая доставка, поэтому они выходят почти в цену бренда
Оффлайн Helimika
    • Морозов
« Ответ #9 : 09 Октябрь, 2016, 18:12:34 pm »
Калькулятор оборотов показывает, что с мотором 2010 и батареей 6s, 13 пиньеном и основной шестерней 150т, обороты ротора составят 3480 оборотов, при полке газа 90 процентов. Что четко попадает в требования для 325 лопастей.
Бист отличная система. Но я летаю на ВиБар для унификации мо всеми своими вертолетами, и нитро в том числе
« Ответ #10 : 09 Октябрь, 2016, 18:19:49 pm »
Пробовали, пробуем и пробовать будем! Отличная система!
Латем у Вас ... в Петербурге. ;)
Сложить 2 батарейки в полетный пак можно, но под капот будете "засовывать", а что-то переделывать серьезно смысла нет (если их у вас не 10), да и один пак на 6S значительно компактее такой сборки. Тем более от этих турниг вряд-ли хоть какой-то заметный кайф можно будет получить.
    • Округин
« Ответ #11 : 09 Октябрь, 2016, 18:27:41 pm »
К сожалению (или к счастью) пришлось уехать по работе в Испанию... В Питере часто летал на "Северо-Вестоке" во главе с Толиком и всей дружной компанией...
Уезжая за бугор захватил с собой и хобби =)
Helimika, две батареи 3s 1300 хорошо встают в 450-й если снять держатель батареи и расположить их вертикально... отсюда и задумка
T-Rex 450 SE V2
« Ответ #12 : 09 Октябрь, 2016, 18:29:29 pm »
А вот после этого все сказанное и вовсе не понятно, потому как вот:
https://www.amainhobbies.com/align-trex-450l-dominator-6s-kit-agnrh45e23x/p501330
    • Округин
« Ответ #13 : 09 Октябрь, 2016, 18:37:59 pm »
Спасибо большое за ссылку...
К сожалению это кит без серв и фбл системы.
В 300 евро я думал уложить DFC голову, FBL систему, мотор. Аккумуляторы сюда уже наверное не влезут.
Намечается список покупок:
1) регулятор DualSky XC4018BA-V2 40A 6s (Уже есть)
2) Scorpion HKII-2221-1630kV
3) Батареи 6s - какие? подскажите пожалуйста.
4) Microbeast BEASTX Flybarless Controller V3
5) DFC голова
Поправьте, если в чем не прав...
« Последнее редактирование: 09 Октябрь, 2016, 19:13:53 pm от BorisOkrugin »
T-Rex 450 SE V2
« Ответ #14 : 09 Октябрь, 2016, 19:47:29 pm »
Я большой любитель и поклонник Микроба и именно поэтому я не буду
его советовать для мелколёта. Микроб прекрасен на средних и больших
вертолётах, но для размера ~ 450 он - не лучший выбор.
Это не значит, что будет плохо летать, но можно лучше  :)
