Тема: как увеличить скорость переворота?  (Прочитано 3756 раз)
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« : 08 Декабрь, 2008, 21:49:08 pm »
есть верт align t-rex 450.
у меня есть два вопроса...
1. где расположить акум? на нижней или на верхней полочке? (сейчас стоит на нижней)
2. как вес лопаток флайбара влияет?
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #1 : 08 Декабрь, 2008, 22:35:05 pm »
Мне очень нравятся пластиковые лопатки 3К с сервоосью 220мм.
Аккумулятор на  верхней полочке.
Оффлайн Speeddi
  • Дмитрий Курдюков
« Ответ #2 : 08 Декабрь, 2008, 22:53:16 pm »
А что уже готов к скоростям :круто:
Грузики стоят на сервооси? Если да, то попробуй передвинуть их к оси ОР, а то и совсем снеми.
Оффлайн Александр Миронюк
  • miron
  • miron
« Ответ #3 : 08 Декабрь, 2008, 23:22:20 pm »
ну не знаю с начало нужно подумать готов ли ?? прежде чем снимать грузики  | 8-(
Лично я снял грузики когда уже пол года отлетал в 3D ? и скажем если человек его в первые собрался перевернуть то этого уж точно делать не стоит  :no: (с грузиками верт просто плавнее и его проще контролировать как в нормальном режиме так и в перевернутом
P.S. Ну если вы любитель экстрима то вперед на мины  ]8-)
Настоятельно не рекомендую иметь с этим человеком никаких дел, особенно фин
Оффлайн Speeddi
  • Дмитрий Курдюков
« Ответ #4 : 08 Декабрь, 2008, 23:52:51 pm »
Так я у него и спрашиваю, готов ли он :), ему решать!
Оффлайн SkyForever
  • Денис
    • Heli-SPb.ru
« Ответ #5 : 09 Декабрь, 2008, 00:38:56 am »
насчет расположения - пофигу где, лишь бы отцентрован был правильно. Производитель это все примерно считает и площадку не зря сверху под аккум придумал. Если снизу поставить, то балансировка нос/хвост возможно и правильная будет, а вот шасси/ротор (по оси хвостовой балки) - вряд ли.. Отсюда мораль - неважно где, лишь бы балансировка правильной была :) Удастся добиться этого ИНЫМ от рекомендованного производителем способом - значит все путем! Но думаю не удастся :)
« Ответ #6 : 09 Декабрь, 2008, 08:07:51 am »
По мне лучше когда вертолёт более резок нежели тупее, шансов завалить меньше, то есть не кий баланс нужно найти смещением грузиков, а как прилетаешься ещё и серволопатки можно облегчить. Мы ещё сервак один поднимали в раме, чтобы расходов больше выжать, резинки в роторе штатные нужно поменять на более жёсткие, и будет на месте кувыркаться.
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #7 : 09 Декабрь, 2008, 12:09:45 pm »
по мне тоже пусть будет более резкий- это не беда. зато когда падает вырулить успеешь.
как я правильно понял-если лопатки флайбара легче и грузики убранны, то верт должен легче переворачиваться??
про это даже и не слышал :) это как?
стояли штатные лопатки из кида-переворачивался на ура. сломал. поставил такие же но с дырками-очень медленно переворачивается. (хотя как я понял -должно быть наоборот?)
« Ответ #8 : 09 Декабрь, 2008, 13:06:51 pm »
Брось на весы и посмотри какие сколько весят, чем тяжелее, тем тупее вертолёт и площадь серволопаток, также играет роль.
