Тема: iSDT Smart Charger  (Прочитано 97031 раз)
Оффлайн -=AVP=-
  • T-rex 500pro, T-rex 700n, Goblin 550, Goblin 700co
    • Аndrey.anapa
« Ответ #195 : 26 Сентябрь, 2016, 22:13:27 pm »
Видимо китайцы сильно приувеличили параметры заявленые производителем, дабы приблизить его к старшему брату 620, есле скинуть 30% от заявленного то думаю будет самое то, что похоже на реальность, обидно
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #196 : 26 Сентябрь, 2016, 22:47:25 pm »
Не понял, производитель и есть китайцы.
А могла случиться переполюсовка?
С уважением, Владимир.
« Ответ #197 : 27 Сентябрь, 2016, 08:47:18 am »
Заявлено входное напряжение до 32-х китайских вольт, переполюсовки не было, это был научный тэст-экспиремент.
Оффлайн -=AVP=-
    • Аndrey.anapa
« Ответ #198 : 27 Сентябрь, 2016, 10:08:54 am »
Я и имел ввиду китайского производителя, возможно не совсем корректно выразился :-[
результат не заставил себя долго ждать!
либо Андрей "везунчик", либо китайцы в своём репертуаре (у них всегда так: если указано 12В значит ни 10-11В )
а в данном случае заявлено 32в а по факту не более 24В
кто нибудь еще запитывал данную зарядку напряжением более 24В?
хотя после такого результата, экспериментировать нет желания
« Последнее редактирование: 27 Сентябрь, 2016, 10:20:35 am от -=AVP=- »
« Ответ #199 : 27 Сентябрь, 2016, 11:40:26 am »
Ну Андрюха известный мастер экстремальных испытаний зарядок  :D А так ,Володь у тебя  есть разобранная зарядка, можно с помощью блока питания определить напряжение срабатывания TVS ,могли и реально впереть на 24 вольта .Я чего то не нашел с такой маркировкой ,у них обычно три буквы.
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #200 : 27 Сентябрь, 2016, 13:31:29 pm »
Если это про меня, то у меня нет разобранной. Я бы разобрал, конечно, но боюсь экран отклеивать. Вернее, не знаю, как его потом назад приклеить.
Я, когда дома тестировал, питал от 30 В в том числе, несколько подключал-отключал, пока живёт.
Обновил вчера ПО в зарядке на последнюю версию. Теперь не делает тест при включении, включается быстро. Тест унесли в меню настроек.
Руководствовался идеологически чуждым ресурсом. Замечу, что  FTDI применять не обязательно, я использовал silabs cp2102. Они пишут, что важен порядок подключения питания, на самом деле не важен. Однако мне пришось через диспетчер устройств удалить все остальные COM-порты.
3Daemon
« Ответ #201 : 27 Сентябрь, 2016, 15:42:52 pm »
Да, я свой у которого через час работы накрылся экран питал от 25,6V (2 серверных блока питания)
3Daemon
« Ответ #202 : 27 Сентябрь, 2016, 15:46:43 pm »
Послал фото на cservice@banggood.com получил ответ:" в вашем случае, мы ВЕРНЕМ ВАМ 19EUR"
Странно. Я с ними пободался. Результат следующий.
* я им отправляю сгоревший зарядник за свой счёт
* они мне полный refund + компенсацию моих затрат на пересылку.
А как иначе? ;)
« Ответ #203 : 27 Сентябрь, 2016, 15:59:30 pm »
Я в заказе описал проблему, приложил фото с проблемой и выбрал опцию "возврат денег". На следующий день получил предложение, сразу согласился с ним и через три дня получил компенсацию.
3Daemon
« Ответ #204 : 27 Сентябрь, 2016, 16:07:20 pm »
Тоесть Вы остались при работающем заряднике (подветку экрана которого починил знакомый) и ещё получили 19EUR компенсации?
Ну, норм вариант! ;)
В моём случае такое не катит - он сгорел совсем при тесте на переполюсовку по входу. Наверняка можно починить, но я решил вернуть его и money back.
« Ответ #205 : 27 Сентябрь, 2016, 16:12:40 pm »
и правильно сделал!  :круто:
Оффлайн alex.sl
    • Слепцов
« Ответ #206 : 27 Сентябрь, 2016, 17:33:46 pm »
А я китайский язык победил. Сначала перешивал исходную в 1.92 и потом неоднократно в 3.56 - ничего не помогало. Потом опять скачал с сайта 1.92, прошил - и случилось чудо :-). Залил опять последнюю (3.56) - английский сохранился
« Ответ #207 : 27 Сентябрь, 2016, 18:58:41 pm »
Где-то Игорь Куличик выкладывал обложку книги " Как вывести ЯК52 на сверхзвук и не ох.еть " ,вот сейчас ветка стала напоминать эту книгу   ::)
« Ответ #208 : 27 Сентябрь, 2016, 19:11:02 pm »
Здесь хоть по теме, не то что ветка "как из вертолёта сделать дуршлаг"...
« Ответ #209 : 27 Сентябрь, 2016, 21:27:40 pm »
Тут скорее вот эта книга понадобится:
