Тема: iSDT Smart Charger  (Прочитано 97037 раз)
Оффлайн alex.sl
    • Слепцов
« Ответ #180 : 26 Сентябрь, 2016, 13:51:24 pm »
По поводу китайского языка все молчат, и продавец, и ISDT. Написал в али чтобы все деньги вернули, посмотрим, что скажут. Пока не ответили
Оффлайн -=AVP=-
  • T-rex 500pro, T-rex 700n, Goblin 550, Goblin 700co
    • Аndrey.anapa
« Ответ #181 : 26 Сентябрь, 2016, 14:09:48 pm »
а если прошивку обновить, версия ПО какая?
« Ответ #182 : 26 Сентябрь, 2016, 14:19:23 pm »
Поговорим по сути:
маленький зарядник я не долго мучал (проверил как работает от различных источников
и отложил для дачного использования ) , а вот большие (если так их можно назвать ) хорошо
погонял за прошедшие две недели. Нареканий никаких нет, кроме одного всплывающего
иногда косячка - когда зарядник работает на максимальном режиме (зарядка 20А для акка 6S 5000 ),
иногда срабатывает защита "перегруз выходного канала" - что это за херь я не понял, надо просто
перезапустить его заново, но случалась уже несколько раз.
То ли оверлоад по токам, то ли просто тяжело - х.з.  ;)
Оффлайн -=AVP=-
    • Аndrey.anapa
« Ответ #183 : 26 Сентябрь, 2016, 14:34:55 pm »
а какую температуру показывал зарядник при таком режиме?
может стоит чуть умерить "аппетит" взять за максимум не 20A а 18A...(ну чуть дольше заряд :D зато без сюрпризов)
Ну всё равно за такие деньги, зарядник я считаю, очень даже не плохой  :круто:
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #184 : 26 Сентябрь, 2016, 14:36:30 pm »
А входное напряжение какое?
С уважением, Владимир.
« Ответ #185 : 26 Сентябрь, 2016, 14:38:20 pm »
Температура 57-60 примерно, вполне рабочая, и горячее бывало.
Я думаю , у него какая-то пороговая функция срабатывает, причём не каждый раз,
а по настроению.
Входное напряжение 24 вольта.
Оффлайн -=AVP=-
    • Аndrey.anapa
« Ответ #186 : 26 Сентябрь, 2016, 14:45:01 pm »
и еще вопрос в начале заряда или по истечению некоторого времени (когда зарядный ток поднялся до максимума)?
или закономерность не наблюдается..?
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #187 : 26 Сентябрь, 2016, 14:51:59 pm »
А версия ПО какая? Я смотрю, они регулярно прошивки выкладывают, может уже исправили.
Оффлайн alex.sl
    • Слепцов
« Ответ #188 : 26 Сентябрь, 2016, 15:40:19 pm »
Последняя 2.0.3.56. Пробовал все, от прошивки не зависит. Как будто какая-то перемычка запаяна или фьюз нестираемый
« Ответ #189 : 26 Сентябрь, 2016, 15:59:54 pm »
Почти на максимуме
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #190 : 26 Сентябрь, 2016, 16:10:17 pm »
Почти на максимуме
Игорь, у тебя какая версия ПО?
« Ответ #191 : 26 Сентябрь, 2016, 16:46:41 pm »
Вечером гляну.
Я его после покупки не перепрошивал.
« Ответ #192 : 26 Сентябрь, 2016, 21:25:52 pm »
Мой iSDT сегодня при попытки запитать его 27 вольтами завонял и сдох как паршивый скунс. :)
Я его аккуратно вскрыл и обнаружил издохший орган под маркировкой ОМ и неизвестным четырех конечным шаманским знаком, что за орган и за что отвечает пока не знаю, но буду выяснять.
DSC06367 by Andrey Samoylenko, on Flickr
DSC06369 by Andrey Samoylenko, on Flickr
DSC06368 by Andrey Samoylenko, on Flickr
DSC06366 by Andrey Samoylenko, on Flickr
DSC06365 by Andrey Samoylenko, on Flickr
« Ответ #193 : 26 Сентябрь, 2016, 21:53:24 pm »
Трансил ,наверное на напряжение близко к 27 вольтам ,скорее всего сгорел входной предохранитель и этот трансил пробило накоротко-выпаяй его и замени предохранитель по входу. Возможно все заработает. :D
Предохранитель похоже такой чип-зелененький ,напротив трансила справа.
Оффлайн -=AVP=-
    • Аndrey.anapa
« Ответ #194 : 26 Сентябрь, 2016, 21:55:46 pm »
Очень похож на диод (конденсаторов с такой маркировкой вроде нет), но почему сдох, зарядка вроде как до 30в
