Тема: Обзор новинок и анонсов от Kontronik  (Прочитано 3247 раз)
Оффлайн Igor Nack
    • igornack
    • Наконечный
    • Aviator-RC
« : 29 Июль, 2016, 14:14:04 pm »
Kontronik + SOBEK Drives анонсировала новинки июля 2016
Новый двигатель PYRO 1000: Нескончаемая мощность!
 Встречайте новый двигатель PYRO 1000-48L от Kontronik. 10kW мощности заставят потрудиться любой из существующих регуляторов. С невероятным соотношением мощности к весу 11.5 гр на Ватт, PYRO 1000-48L не только очень силен, но и достаточно компактен (вес 870 гр, диаметр 63 мм и длина 80 мм).
 Новый PYRO 1000 специально создан для скоростных вертолетов. Но и для всех больших вертолетов и самолетов, этот двигатель гарантирует непередаваемую мощность.
 Технические характеристики PYRO 1000-48L:
•10kW постоянной мощности
• 480 kV
• вес 870 гр
• диаметр 63 мм
• свободная длина вала 55 мм
• диаметр вала 8 мм
• внутреннее сопротивление 5,2m?
• эффективность 90%
• каталожные номера 027805 и 027806
 PYRO 1000-48L поступит в продажу в сентябре 2016 в двух вариантах PYRO 1000-48L (027806) и PYRO 1000-40L (027805). Рекомендованная розничная цена 549,90 Euro.
 Редуктор Kontronik Spur Gear (KSG) с двигателем PYRO 1000-48L
 Новый двигатель PYRO 1000-48L будет доступен в комбинации с редуктором Kontronik Spur Gear (KSG). Эта комбинация позволит устанавливать ее на самолеты 100/120 размера без всяких проблем.
 KSG с новым двигателем PYRO 1000-48L поступит в продажу в сентябре 2016 в двух вариантах с прямым и обратным креплением двигателя, а также в варианте с регулятором COOL KOSMIK 200 HV. Рекомендованная розничная цена 1 299,00 Euro с двигателем PYRO 1000-48L и 1 999,00 Euro с регулятором COOL KOSMIK 200 HV.
Модули телеметрии TelMe MIKADO и TelMe JETI
В августе 2016 поступают в продажу новые модули TelMe в двух вариантах: TelMe MIKADO и TelMe JETI.
Оба модуля могут работать с регуляторами Kontronik, поддерживающими передачу данных телеметрии (KOSMIK и Jive PRO) и соответствующими передатчиками от MIKADO (VBar Control) и JETI (DS-14/16, DC 14/16).
 Модули могут передавать следующие параметры телеметрии:
•обороты
•напряжение и ток аккумулятора
•используемая емкость
•PWM
•температура усилителя
•напряжение, ток и температура BEC
Возможна настройка следующих предупреждений системы:
•ток двигателя
•температура BEC
Модуль TelMe MIKADO также может показывать следующие лимиты:
•минимальное напряжение
•максимальный ток
•минимальное напряжение BEC
•максимальная температура BEC
•максимальная температура усилителя
Рекомендованная розничная цена модулей 89,90 Euro
KONTRONIK меняет свой дом: новое здание компании
 В середине 2017 KONTRONIK переезжает в новое здание.
« Последнее редактирование: 29 Июль, 2016, 14:35:41 pm от Igor Nack »
3Daemon
« Ответ #1 : 29 Июль, 2016, 15:06:09 pm »
Жаль что TelMe Spektrum - так похоже и не будет?
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #2 : 29 Июль, 2016, 15:43:44 pm »
Отличная новость,  телми ждёмс
« Ответ #3 : 29 Июль, 2016, 16:47:09 pm »
Ну а "Царь  мотор" кто рискнет поставить?! :D ;)
Оффлайн Igor Nack
    • igornack
    • Наконечный
    • Aviator-RC
« Ответ #4 : 29 Июль, 2016, 17:35:31 pm »
Я знаю его :)
« Ответ #5 : 29 Июль, 2016, 18:40:35 pm »
Ждём новый Goblin Speed и ...   ;)
« Ответ #6 : 29 Июль, 2016, 22:27:41 pm »
Интрига Сэр... :-X
Оффлайн Detonator
« Ответ #7 : 30 Июль, 2016, 12:17:36 pm »
Весом килограммов восемь :)
Теперь у них руки развязаны :)
« Ответ #8 : 30 Июль, 2016, 15:54:32 pm »
:D
