Тема: Не запускается двигатель TRex 450 plus  (Прочитано 1528 раз)
Оффлайн edward
    • эдуард
    • толстов
« : 03 Июль, 2016, 14:34:18 pm »
День добрый! На вертолете не запускается эл.двигатель ,при его замене ничего не изменилось,остальные функции работают нормально.
« Ответ #1 : 03 Июль, 2016, 15:26:09 pm »
Как-то мало инфы для диагноза...
Оффлайн edward
    • эдуард
    • толстов
« Ответ #2 : 03 Июль, 2016, 16:01:28 pm »
 Информации не много я сам не пойму в чем подвох,еще был заменен регулятор,хотел проверить работу передатчика и приемника но не смог,вот и все.Все остальное серва, сервомашинки, срабатывают правильно или нет но срабатывают ,ощющение что нет канала газа с передатчика ,не знаю как еще сказать.
Оффлайн Grandmaster
    • Шабанов
« Ответ #3 : 03 Июль, 2016, 16:16:38 pm »
легко проверить, временно воткнув любую серву в канал газа. А вообще регулятору нужно показать верхнюю и нижнюю точки при первом запуске со снятыми лопастями, это делалось?
