Тема: Смазка для коничек и основных шестерней  (Прочитано 13989 раз)
Оффлайн Candle
    • Лаптев
« Ответ #15 : 04 Май, 2018, 13:20:25 pm »
Ребята, два вопроса:
1. Кто нибудь использовал смазку:
"Спрей по уходу за цепями Kettenspray"
https://liquimoly.ru/item/3581.html
для мотоциклетных цепей, по ТТХ вроде должна нам подойти.
2. Владельци Алайн 550E DFC, все смазывают шестерни или можно без смазки летать?
    И что нужно мазать, все шестеренки или только конички?
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #16 : 04 Май, 2018, 18:19:50 pm »
Долго брызгал смазкой для мотоциклетных цепей пока не обнаружил, что хвостовой слайдер перестал ходить. Попало на хвостовой вал. Оказалось, что после засыхания смазка сильно густеет. Да и отмыть ее очень трудно. Спирт не берет.
Оффлайн Candle
    • Лаптев
« Ответ #17 : 04 Май, 2018, 19:09:28 pm »
Именно этой Liqui Moly Kettenspray ?
Как быстро она сохнет?
Я тут недавно купил смазку, с которой эта тема началась "PERMATEX 80075 CHAIN LUBE" и что-то у меня сомнения, что к ней пыль не липнет. Потому что на Алайн 550ке после 4х полетов на основной шестерне (белого цвета, косая) появился серый налет, видимо выработка с пиньена налипла. Хотя до этого, без смазки, был слегка сероватый след от пиньена.
Кстати эта смазка у меня уже недели две на шестернях не сохнет, просто она осталась после полетов тонким слоем, лишнюю стер, куда разлетелась.
Вот и думаю, есть ли смысл покупать другую смазку - Liqui Moly Kettenspray
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #18 : 05 Май, 2018, 06:13:31 am »
Я смазываю шестерни и конички силиконовым спреем, примерно раз в 10-20 полетов. На 700Х. Все живет и здравствует.
Lynx Oxy3, Synergy 696
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #19 : 05 Май, 2018, 09:19:13 am »
Этой: Castrol Chain Spray O-R. Думаю они все одинаковы. Воду и грязь отталкивает. Сначала жидкая и белесая, как мыльная вода. Так видно куда не брызнул. Потом становится липкой и густой (жидкость испаряется), но грязь не пристает особо. Я бы лучше посмотрел в сторону тефлоновой. Есть такая, которая после высыхания похожа на влажный микрокозернистый порошок. Как паста. Название не знаю, друзья пользуют.
Оффлайн Candle
    • Лаптев
« Ответ #20 : 05 Май, 2018, 10:04:35 am »
Алексей, был бы очень благодарен если бы вы узнали название смазки, которой они пользуются.
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #21 : 05 Май, 2018, 10:21:19 am »
ОК. Чуть позже.
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #22 : 05 Май, 2018, 14:40:22 pm »
Dry Fluid Gear
