Тема: Смазка для коничек и основных шестерней  (Прочитано 13988 раз)
Оффлайн sviza
    • Егор
    • Попов
« Ответ #1 : 02 Июнь, 2016, 01:18:52 am »
Tri-Flow не лучше подходит для этого?
http://www.triflowlubricants.com/product/synthetic-grease
Вроде те же характеристики (типа сухая смазка), нет?
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #3 : 02 Июнь, 2016, 13:18:34 pm »
По-моему, Tri-flow - непонятная маркетинговая херня. Ни разу не мог найти на неё никаких характеристик, кроме маркетингового BS на упаковке.
Вот именно такая смазка Tri-flow есть, для шестерён не очень подходит, т.к. разлетается во все стороны. При этом липнет так, что хрен ототрёшь руки.
Для цепей, только не эта, а аналогичная Liqui Moli (600 р.) гораздо лучше, по крайней мере не слетает. И не так пачкает.
Думаю, что эта должна быть не хуже, тем более если уже опробовали.
С уважением, Владимир.
« Ответ #4 : 02 Июнь, 2016, 13:40:22 pm »
Эта смазка для пар металл-металл и не шестеренчатых. Для пары пластик-пластик, металл-пластик используется смазки на силиконовой или тефлоновой основе. В нашем случае когда летит пыль, лучше пользоваться сухими тефлоновыми или силиконовыми смазками которые наносятся кисточкой. У нас Андрей такой пользуется, ну и мы все за компанию.
Оффлайн sviza
    • Егор
    • Попов
« Ответ #5 : 02 Июнь, 2016, 13:41:06 pm »
На сколько я понял, три-флоу нужно мазать на сухую, то есть не оставлять смазку в виде сгустков на шестерне, а намазать и все убрать - то что останется на метале - этого и достаточно.
Непонятно как проверить, на трение-разогрев чтоли сравнивать...
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #6 : 02 Июнь, 2016, 13:48:36 pm »
Может и так, но на практике это будет затруднительно сделать, убрать в смысле. Если у кого есть желание, пишите, вышлю тюбик Clear Synthetic Grease.
« Ответ #7 : 02 Июнь, 2016, 15:08:59 pm »
Оффлайн Kosta
    • Сладков
« Ответ #8 : 02 Июнь, 2016, 16:26:07 pm »
Поделитесь названием / где купить.
« Ответ #9 : 02 Июнь, 2016, 22:25:55 pm »
Игорь выше про неё написал. Первая которая.
Goblin 700 Competition, Thunder Sport 700
3Daemon
« Ответ #10 : 03 Июнь, 2016, 02:20:09 am »
Про DryFluids - наверное поддержу... И знакомый велосипедист кстати от него прётся.
Не знаю, что помогло? Варёные конички, подбор зазора, или эта мазюка - но на Fusion50 у меня конички не резало более (а первый раз, без перечисленных трёх пунктов, после пары десятков довольно спокойных полётов конички сдохли).
« Ответ #12 : 01 Июль, 2016, 11:16:30 am »
А банальный wd-40 чем не подходит?
тк это не смазка, а скорее средство от насекомых:
http://www.car-master.ru/site.xp/049048057124050057056.html
« Ответ #13 : 01 Июль, 2016, 11:30:26 am »
Обычные консистентные смазки представляют собой смесь литиевого мыла и масла,минерального,полусинтетического ( Игорь такую с хелидиректа предложил) .Эта же полностью синтетическая ,незагущенная хрень,поэтому её и сложно стереть-очень липкая,но как показывает практика ,даже после того как эту смазку раскидает по всему верту ,на шестернях остается достаточно для смазки,скажу больше ,даже после того как черпанешь грязи-один хрен смазка под грязью остается
Оффлайн Sukhinin
    • Сухинин
« Ответ #14 : 01 Июль, 2016, 21:09:58 pm »
Я использую вот эту:
http://www.dry-fluids.com/dryfluid-heli-1.html
Очень хорошо на паре металл-пластик.
Пыль и грязь не липнет.
Использую на всех шестернях и связях.
Рекомендую.  :)
"Истина рождается ересью, а умирает предрассудком."
