Тема: Измерение перегрузок действующих на вертолет. Фильтрация сигналов и прочее  (Прочитано 32693 раз)
« Ответ #30 : 31 Май, 2016, 18:06:20 pm »
Я хз. Это раптор Ярослава. Обороты более 2100, но они меняются под нагрузкой.
« Ответ #31 : 31 Май, 2016, 18:10:12 pm »
На 2240 что-то видно, продолжаю мучать...
« Ответ #32 : 31 Май, 2016, 20:59:26 pm »
В общем, крутил так и эдак - что увидел.
Исхожу из того что за минуту набегает 6000 отсчетов.
Взял данные за 3 минуты... Шкала идет в  оборотах в минуту (поэтом поделено на 3).
Более-менее видно ротор около 2400 оборотов на Y акселерометре. Что на 1700 оборотах - не понимаю пока...Мотор на ~24000 так не видно, нужно датчик фазы и работать с сабсемплингом.
от 30 до 600 оборотов в минуту...подозреваю что это отработка системы стабилизации, интересно было бы сравнить с полетом на флайбарном вертолёте. Уж больно частоты похоже на те, которые вызывают мыло на видео. Похоже, мягкий подвес их может радикально снизить чисто физически.
Если резануть все гармоники выше 30-50ой - получим вполне приличную кривую перегрузок.
Кстати, на X и Z оси ротор не видно... С чем связано...может акселерометр по одной оси более тупой или вертолет так устроен.
Разберусь с текущими делами - будут вибростендить вертолёт, может придут еще какие-то мысли в голову.
Будут новые данные - присылай!!!
« Ответ #33 : 31 Май, 2016, 21:12:47 pm »
Спросил про обороты - 2150. Передатка 4.27
Чета последний график не похож на правду. Попробуй сопоставить его со временными отметками по видео.
« Ответ #34 : 31 Май, 2016, 21:23:15 pm »
Это где-то третья минута полетов с 11000 отсчета. Скажи с какого по какой отсчет интересно - пришлю отфильтрованное.
« Ответ #35 : 31 Май, 2016, 21:37:11 pm »
Кинь полностью отфильтрованный по всем 6
Я на видео наложу, сравним.
« Ответ #36 : 31 Май, 2016, 22:19:32 pm »
https://www.dropbox.com/s/vhetndwdzw7fc3q/50_PT_filter.rar?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r0hfctpkmw20g99/200_pt_filter.rar?dl=0
вот, отфильтрованные примерно до 10 оборотов в минуту. и еще 40 оборотов в минуту.. может маловато, конечно.  X Y Z акслелерометры, ДУСы не фильтровал- не смотрел.
Похоже акселерометры влоб измеряют ускорения, это можно красиво компенсировать несколькими акселерометрами, расставленными по тушке. Ускорение линейное у них будет одинаковым, а ускорение из за вращения -разным, можно его будет порезать, особенно если данные срастить с ДУСами...может акселерометр стоял низковато, может надо ближе центрам вертолета...
« Последнее редактирование: 31 Май, 2016, 23:44:38 pm от AndRay »
« Ответ #37 : 01 Июнь, 2016, 01:43:27 am »
Тут есть нед чем подумать.
Но просто задачка не решается.
Вот что получилось. Фильтрация несомненно присутствует. Результирующий сигнал часто показывает что-то похожее на правду, но все же местами содержит явную лажу.
Светлый график - сырые данные, темный - после фильтра на 2,15 Гц.
Сейчас твои данные обработаю, но с ходу видно там какая-то беда с размерностью.
« Ответ #38 : 01 Июнь, 2016, 09:47:01 am »
Андрюх,а если использовать выход флайбарлесс на сервоприводы для синхронизации? Там наверное можно набросать прогу чтоб выделяла вектор по трем-четырем сигналам от серв?
« Ответ #39 : 01 Июнь, 2016, 10:03:29 am »
А в чем проявляется? Может там на 2 или где-то забыл умножить...наверняка, кстати, забыл.
поэтому и интересно откалиброваться на флайбарном вертолете было бы для начала, где все жестко завязано на оборот ОР и мотора.
смотря какая задача...3Д стабилизатор или БИНС? Или БИНС для 3Д стабилизатора?
« Ответ #40 : 01 Июнь, 2016, 10:23:48 am »
Наверняка забыл :)
Там AccR=1g даже на земле не наблюдается :) 0,4 или 0,5
И все слишком сглаженное, практически прямая.
3-й вариант. БИНС для фбл.
« Ответ #41 : 01 Июнь, 2016, 10:56:11 am »
Да, и еще средние значения повыкидывал...Исправлю конечно.
Насчет БИНС для ФБЛ у меня есть подозрение что в существующих системах, как справедливо отметил  SERGINIO, измерения происходят с учетом того что мы знаем как дергаем сервами и даже как грузим мотор. А высота, похоже, на барометре живет
« Ответ #42 : 01 Июнь, 2016, 11:18:10 am »
Ну скажем так, я таких фбл не знаю. Пользуются гпс в основном. Некоторые позволяют бародатчик подключить. Но все по пид управляется.
То что ты описал, это реализуемо в фильтре Калмана. И это следующий этап.
Пока что увеличу частоту до 400Гц и посмотрю, как это скажется на измерениях. Хочется понять применимо ли БПФ для данного случая?
« Ответ #43 : 01 Июнь, 2016, 11:34:21 am »
Любая...ФБЛ же знает сама когда она дергает сервами.
ФБЛ - летный контроль. А GPS - автопилот. Бародатчик стоит внутри той же NAZA-H
Фильтра Калмана - это не фильтр :) Точнее когда его используют как фильтр- он перестает быть Калманом.
БПФ применимо всегда - это чисто формальная операция над данными. Вопрос в том, насколько полезно то, что выходит после БПФ и используется для фильтрации. А фильтрация по БПФ - это с точностью до определений ОБЫЧНЫЙ сглаживающий фильтр N-го порядка. Т.е. Данные после фильтрации Фурье совпадают с данными, если акселерометр повесить на "сопли". А вот сглаживание - это дурная операция :)
« Ответ #44 : 01 Июнь, 2016, 13:34:59 pm »
Но одно можно сказать точно, на вертолет действительно периодически действуют приличные перегрузки.
В данном полете макс.было 10g на протяжении 0,1 с
И около 7g на протяжении 1 c.
Ну и на всякий кидаю лог со скокума720
Интересно, что там за датчики стоят. Получается что аналоговые?
