Тема: Поищем батарейки на замену Хекстроникам ?  (Прочитано 3550 раз)
« : 27 Ноябрь, 2008, 16:06:53 pm »
"Жаль, что мы так и не услышали начальника транспортного цеха!" (С) Жванецкий М.М.
- он бы нам мог много хорошего рассказать про батарейки  :D
Вот, немного интересного, из того что нарыл в тырнете:
Батареи GE POWER и один отзыв на них
Вкусный ценник ...  ::)
Ещё одни батарейки V-Plus XP  :o
Круть! Графики, видео ... и цена в 34$ - ну прям ...  :-[
Есть вот такие  \m/ Revolectrix - тока с ценой непонятки  :-\
"- А такой же, но с перламутровыми пугвицами у вас есть?
- нет!
- Будем искать .... будем искать..." (С) "Брилиантовая рука".
« Ответ #1 : 27 Ноябрь, 2008, 16:22:50 pm »
Поставил на минититан Zippy 25-35C, вроде не сильно греются и отдают нормально, но выводы делать рано - всего 5 полетов сделал... Болею :( как вылечусь буду их мучать.
« Ответ #2 : 27 Ноябрь, 2008, 18:09:14 pm »
У нас Рино, которые с носорогом-22 цикла, пока жужат
« Ответ #3 : 27 Ноябрь, 2008, 19:56:55 pm »
На Рино написано что они из элементов Zippy собраны, я заказывал те что вообще голые и лысые, они 25С-шные дешевле чем Рино 20С-шные выходили.
« Ответ #4 : 27 Ноябрь, 2008, 20:06:19 pm »
Мы брали 30с
« Ответ #5 : 27 Ноябрь, 2008, 20:11:11 pm »
А не глядели что под этикеткой на самих банках написано? Я на некоторых узкоглазых сборках наблюдал чудеса, что этикетку срываешь, а там вместо 30 написано 20 или вообще 15С :)
« Ответ #6 : 27 Ноябрь, 2008, 21:21:22 pm »
Вот же!  ;)
Посмотрел ВНИМАТЕЛЬНО на графики этих крутейших  \m/ V-Plus XP 30С .... и что там вижу?
Ток разряда: 60А - гуд!!!!
Напряжение в конце разряда: 10.5В  - Вери гудд!!!!
Время разряда: 200сек (грубо = 3минуты  ;) ) - Зе БЕСТ !!!!!
Тока  ::) ... фигня это полная!  :-\
200сек (3 минуты) = 1/20 от ЧАСА. Следовательно, при токе 60А за 1/20 часа из аккума СЛИТО 3 Ачаса  :o При заявленной ёмкости 2.2 Ачас  ;D ;D ;D
ВОТ она - ВЕЧНАЯ ПАТАРЕЙКА !!!  | 8-(
Во блин, куда не плюнь - везде нае....во сплошное! Уроды ... думают если моделисты - то можно "парить" всё что хош!  >:D
« Ответ #7 : 27 Ноябрь, 2008, 21:35:25 pm »
До этикеток дело пока не дошло :D как сдохнут мы её обязательно разденем :D
« Ответ #8 : 30 Январь, 2009, 19:59:02 pm »
А эти ни кто не пробовал?
Zippy Flightmax batteries deliver full capacity & discharge as well as being the best value batteries in the hobby market today!
Spec.
Capacity: 2200mAh
Voltage: 3S1P / 3 Cell / 11.1v
Discharge: 30C Constant / 40C Burst
Weight: 194g (including wire, plug & shrink wrap)
Dimensions: 108x36x24mm
Balance Plug: JST-XH
Discharge Plug: T-Connector (Deans Type)
« Ответ #9 : 22 Февраль, 2009, 09:57:35 am »
Пробовали пробовали и цифири есть и сравнить есть с чем  :)
http://forum.rcdesign.ru/blogs/28551/blog6161.html
