Тема: Ошибка контроника 100+LV  (Прочитано 1429 раз)
Оффлайн Шура77
« : 27 Апрель, 2016, 09:00:42 am »
Хочу попросить совета по поводу регуля контроник 100+LV  в паре со скорпион 4020-1350.
Через раз при подключении пака выдает ошибку три красных сигнала подряд, почитал мануал это означает:
Motor inductance too small. Change
the motor
Индуктивность двигателя слишком мала. Поменяйте
мотор
Лечится такая ошибка выдергиванием перемычки и установкой ее на место и повторным подключением силового АКБ.
До этого регулятора данный мотор работал с регулятором YGE 90LV проблем не было
По работе контроника 100LV замечаний нет. Только вот появляется эта гребанная ошибка. Почему она появляется?
« Ответ #1 : 27 Апрель, 2016, 10:18:50 am »
У меня была точно такая же херь и Контрон сам писал,
что мотор 4020-1350 имеет слишком малое сопротивление
обмоток  для работы с Контроном.
Не лечится никак.
Вместе эта связка не работает устойчиво.
Оффлайн Шура77
« Ответ #2 : 27 Апрель, 2016, 10:54:13 am »
Игорь спасибо за ответ, в работе этой связки наблюдаю проблему по падению оборотов только на питчпампинге и на воронке (падение с 2500 до 2300) , обвинял большой вес Лого 480 (2430гр с паком 3700махов) на 473 лопатах. Получается обороты падают из за некорректной работы регулятора..... в связке с 4020-1350
