Тема: железо для Trioblin 570  (Прочитано 3729 раз)
Оффлайн sviza
    • Егор
    • Попов
« : 10 Апрель, 2016, 04:30:02 am »
Господа, как считаете, с чем гоблин полетит лучше, надежнее и веселее?
Goblin 570 KSE, конфиг строго под 6S
Двигатель
  • Kontronik Pyro 650-103
  • X-Nova 4025-1120KV Shaft B
  • Scorpion HK-4025-1100kV V3
ESC
  • Kontronik Jive 100+ LV
  • YGE 120 LV
  • YGE 120 HV (даст ли HV что-нибудь в этом сетапе?)
  • Какой-нибудь Castle Creation
Нужны ли ему серьезные сервы?
  • Да, нужны, типа BK BLS-8002 (24kg при 8 вольтах)
  • Да, нужны сервы из адамантия и криптонита, типа BK 8001 или MKS 860 (34+ kg)
  • Достаточно просто HV серв, важна скорость (BK 8002 24кг, 0,056 или похожий MKS)
  • Можно не париться, достаточно 12-14 кг HV серв (Футаба, БК, МКС, по желанию)
Изначально больше склонялся к сетапу Pyro 650-103 + Jive 100 LV + комплект BK BLS-8002 (новый, черные)
Много читал, пишут хорошее про X-Nova, не знаю, стоит ли рисковать и как он себя поведет с дживом?
Прикрутил бы голосовалку, но опции такой не нашел, а гугл-форму постить некрасиво.
Присоветуйте пожалуйста как будет лучше.
p.s. конфигурации типа Pyro competition + Jive 120HV не рассматриваю ибо в 6S ставить железо в 2-3 раза дороже по моему бессмысленно.
Оффлайн VladZ
    • Зелепукин
« Ответ #1 : 10 Апрель, 2016, 07:44:34 am »
имхо:
В соседней теме набор серв продают 255+256. У меня стоят на 630 и все отлично.
Если хотите сетап на 6 банок, то HV регулятор оправдан только из расчета будущего перехода на 10-12 банок.
« Ответ #2 : 10 Апрель, 2016, 08:18:33 am »
Триоблин 570 на 6 банках с любым сетапом полетит как унылое говно.
Так что можете не ломать себе голову выбором и не грузить коллег глупыми вопросами, ставьте любую ерунду ,  все равно получится фигня.
« Последнее редактирование: 10 Апрель, 2016, 11:55:26 am от Kulichik »
« Ответ #3 : 10 Апрель, 2016, 10:19:10 am »
- 6C да еще и триоблин  :)  получиться УГ.
« Ответ #4 : 10 Апрель, 2016, 10:41:10 am »
только 12S!
Оффлайн Sergey SB
  • Полеты-Жизнь!
    • Sergey
    • Bukhtoyarov
« Ответ #5 : 10 Апрель, 2016, 12:29:23 pm »
А можно и 6S и 8S и 10S )))
Если правильно подобрать моторку и пин.  и соответствующий стиль , то больших проблем не будет.
По мотору присмотритесь к X-Nova, который по возможностям будет круче Контроника, но дешевле. Рег можно взять новинку от ХоббиВинг.
« Ответ #6 : 10 Апрель, 2016, 13:05:09 pm »
Будут проблемы.
Не надо говорить заведомо ложные вещи. На 6S Гоблин 500 летит из последних сил, а 570-й будет вести себя как дирижабль.
Оффлайн sviza
    • Егор
    • Попов
« Ответ #8 : 10 Апрель, 2016, 13:29:07 pm »
Идея в том, чтобы сделать сетап, утилизирующий мои аккумуляторы от 12S 700-ток (в основном это или 5000 или 5200 45-60C), но по одной штуке за полет.
Для жоских полетов у меня есть 700 трекс и 770 гоблин.
Игорь, вы считаете, что вообще жесть говно аж кушать не смогу как плохо будет лететь, или в целом можно будет тренировать базовые фигуры?
Нужно перефразировать изначальный вопрос, наверное:
Если я собираю Триоблин 570 на 6S, будет ли ощутимая разница между сетапами с запощенным железом? Или унылось 6S нивелирует и уровняет все?
Оффлайн Helimika
    • Морозов
« Ответ #10 : 10 Апрель, 2016, 14:34:06 pm »
Может двуоблин собрать? Полегче ему будет и такие батареи будут как раз.
« Ответ #11 : 10 Апрель, 2016, 15:12:26 pm »
Тут возникает вопрос , что подразумевается под утилизацией 5000 мач 6S. Если они сдохли и плохо работают на 700-ке, то по отдельности на 570 они будут совсем отвратительно работать.
Если они ещё новые , то большие рваные токи при работе в формате 6S сильно ускорят их кончину.
Ни одного здравого резона! :)
Оффлайн Sergey SB
  • Полеты-Жизнь!
    • Sergey
    • Bukhtoyarov
« Ответ #12 : 10 Апрель, 2016, 19:42:57 pm »
А как по мне, так пускай попробует и отпишется. ))
Единственно что мне не совсем понятно, когда покупают крутую моторку к не совсем дешёвому верту и потом всячески пытаются сэкономить на акках. Это уже некая фишка наших моделистов.)))
3Daemon
« Ответ #13 : 10 Апрель, 2016, 22:28:08 pm »
Не мучайте вертоль, аккумы и себя.
Только 12S!
У меня силовая такая: Xnova 4025-560KV 3Y-B, HobbyWing 100A v.3 HV
