Тема: GAUI Hurricane 550 + GAUI Flybarless E-Stabilizer GU-365, Мысли вслух...  (Прочитано 4884 раз)
Оффлайн m1g0r
  • г. Тернополь, Украина
« : 24 Ноябрь, 2008, 17:10:13 pm »
Всем доброго времени суток :) От и я решылся на покупку вбара... для GAUI Hurricane 550!
Для начала немного переделал бошку верта под вбар. Так как покупать готовые приблуды для конверса напрягает -  переделал из того шо было .... узнав размер рычагов стал за токарный и за 20-30мин. поточил фичи (на фото оригинал от гауи) :
Их длина 11,8мм !!!
В атачах фото переделаной бошки харикейна550 :)
Начинать тесты буду на настройках:
GU-365 GAIN:
AIL GAIN: 80 degrees from 0
ELE GAIN:90 degrees from 0
Swashmix:
Ail: 35%
Ele:35%
Pitch: 50% (-10..+10)
50% expo по тарелке в нормале, 40% в идл.
Принимаютса конструктивная критика, пожелания и т.п.
GAUI Hurricane 550 EP + Rotorworkz Frame Conversion (silver FG) Scorpion 4025 890kv + Hobbywing 70 H
« Ответ #1 : 24 Ноябрь, 2008, 18:43:25 pm »
Из того, что бросилось в глаза:
На питч компенсаторе рычаги стоят "по короткой" стороне?
Обычно - ставят по длинной. Иначе, серьга может слететь при максимальных углах общего+циклического.
Стоит проверить внимательно.
Оффлайн m1g0r
« Ответ #2 : 24 Ноябрь, 2008, 19:01:50 pm »
Сенкс, я уже все проверял, усьо корректно работает :) и длины плеча качалки достаточно :)
Оффлайн m1g0r
« Ответ #3 : 30 Ноябрь, 2008, 21:06:36 pm »
Вот собственно видео обльоту!
даж не то шоб польот, повисел чуток, перый раз всеже, и подсказать радом некому...
Вопрос к владельцам:
При настройке крутилок 1 і 2 (чуствительность по крену і тангажу) в 90 гра. относительно мин. положения (по мануалу) верт кидало в резонанс...жутко трясло із стороны в сторону...єль посадил...при уменьшении чуствительности до 40 польот вроди нормальний..це нормально? ???
Особо потестить неудалось,  акам било дуж холодно, невзирая на то, шо на стадион из дому нес их внутринем кармане...
« Ответ #4 : 30 Ноябрь, 2008, 21:18:31 pm »
По этой системе ничего не знаю, летаю с V-Bar, а батарейки в такую погоду носим в сумке термос и кладём туда бутылку с горячей водой. По этой системе Пиранья знаток, но он вроде где то за пределами Родины.
Оффлайн m1g0r
« Ответ #5 : 30 Ноябрь, 2008, 21:38:34 pm »
сенкс за подказку з термосумкой и бутылкой...супер, так же возьму на воружение :)
а по гу-365 ... буду ждать шо Дима скажет...ну и походу мож сам чево допру :)
