Тема: Goblin Black Thunder  (Прочитано 19932 раз)
« Ответ #45 : 19 Май, 2016, 21:21:33 pm »
4000 mA для Goblin-700 - 2 не полных минуты "твоего" полёта!
Так мы же про лёгкий верт говарим, для новичков?!Можно и 5 мин полётовать... :-\
Про хвост это я так для феншюя полного... :D
всё убежал, буду позже... :еду:
с удовольствием подискутирую...
P.S. Коль, делай поправку, на уровень пилота, а то что хотелось бы мне, я написал. O0
« Ответ #47 : 19 Май, 2016, 21:24:30 pm »
Кто не знает, у Космика стоит отсечка на ток 400А, у JivePro на 240А.
Коль, ну не все так летают... ;)
400А у меня было, когда я плюс с минусом на Космике перепутал. :D ;)
Оффлайн sviza
    • Егор
    • Попов
« Ответ #49 : 19 Май, 2016, 22:16:53 pm »
У меня тут созрело еще пару конкретных вопросов.
1. Не лучше ли взять вместо 750-56 Comp -> 800-60 Comp ?
По параметрам: +50 грамм, +40kv, +возможность нативно работать с 14S
2. Есть ли смысл брать версии мотора с валом 8мм?
Например, обычный 750-56L идет с 6мм внешним валом. Будет ли практическая польза, если взять 56XL версию с 8мм валом и отпилить лишнее под размер?
« Ответ #50 : 19 Май, 2016, 23:24:59 pm »
Опять всё по новой... | 8-(
Егор, а скинь видосы своих полётов, мы тебе тогда сразу на все вопросы и ответим! ;)
А то не понятно, может сразу 850-тую брать! :D ;)
3Daemon
« Ответ #51 : 20 Май, 2016, 00:59:32 am »
разочаровал лоток под акки --- почему нельзя было доработать до уровня G500\570, где лоток фиксируется-защёлкивается одним движением. А то стяжки-репейник.... и дремучая утяжеляющая конструкция. ((
Да ладно! Чего там дремучего и утяжеляющего? Наоборот, всё просто, надёжно,  удобно и гибко (в смысле крепления акков). Как на G630-700-770.
С защелкой (как на G380/500/570) - есть нехорошие моменты, я это как владелец и активный эксплуатант G380, G570, G630 говорю.
« Ответ #52 : 20 Май, 2016, 01:19:15 am »
Оффлайн sviza
    • Егор
    • Попов
« Ответ #53 : 20 Май, 2016, 03:24:44 am »
Судя по видосу можно любой сетап ставить и не париться.
А на счет видео как я летаю - когда-нибудь, когда мне не будет стыдно - обязательно запишу и пришлю.
Покашто тактично сливаюсь, или, как говорил один мой знакомый при игре в первую кваку - стратежно умер!
« Ответ #54 : 20 Май, 2016, 20:04:24 pm »
И всё таки присмотритесь к Пире 700 14 полюсов. :круто:
Очень хороший мотор, эластичность 14 полюсного мотора, ни что не заменит! :-[
Стоит у меня на 600-ке, при 500КВ и выше, зашкаливает далеко за 3000W. :o
Единственное придется его перематывать,  в нужное КВ.
http://www.kontronik.com/en/products/motors/pyro/pyro-700/pyro-700-34.html
  Пира 700 500КВ by Пётр Кокорев, on Flickr
Оффлайн Sergey SB
  • Полеты-Жизнь!
    • Sergey
    • Bukhtoyarov
« Ответ #55 : 20 Май, 2016, 21:18:39 pm »
https://www.facebook.com/sebastiano.gabutti/posts/10209143565574312
Пира 650;)))))
Наверное я много не понимаю, но ничем кроме воя моторки не впечатлился. Конечно немногим шустрее G700, но явно проигрывает в шустрости G570 12S, не говоря уже про 3-х лопастную версию.
И напишу вторую крамольную мысль --- чтобы добиться хоть какой то шустрости надо или купить любой размер до 600-ки (реально легко и мощно) или заниматься самовнушением(неплохо помогает большинству владельцев) или ставить на 700-ку что-то невообразимо дикое (пародия на 550/570, но сам бюджет внушает уважение даже больше чем результат).
« Последнее редактирование: 20 Май, 2016, 21:41:14 pm от Sergey SB »
« Ответ #56 : 20 Май, 2016, 22:00:28 pm »
Просто научиться летать! :D ;)
Оффлайн Sergey SB
  • Полеты-Жизнь!
    • Sergey
    • Bukhtoyarov
« Ответ #57 : 20 Май, 2016, 22:04:57 pm »
Фигня ---  писать-писать и пИсать. :D
« Последнее редактирование: 20 Май, 2016, 22:11:21 pm от Sergey SB »
« Ответ #58 : 20 Май, 2016, 22:37:06 pm »
Хорошая ветка получилась, все могут найти для себя тему.
А БлэкТандер никто так и не купит (и правильно), потому что
нихрена не получится сделать из него легкую семисотку.
Чем он отличается от старого доброго G630 ? ;)
Новым капотом и ногами с коленками назад :)
« Ответ #59 : 20 Май, 2016, 22:42:37 pm »
Тут уж вам видней! ;)
У меня Гоблинов не было и скорее всего не будет... :Oops:
