Тема: ProTek RC Electronic Switch  (Прочитано 2665 раз)
Оффлайн Helimika
    • Морозов
« : 22 Март, 2016, 10:39:46 am »
Купил вот такую приблуду под сборку Гоблина Нитро (лопасти 650-700).
http://www.heliproz.com/rc-helicopters/protek-rc-electronic-switch-w-voltage-cutoff-ptk-4060/p360119
Идея супер. Борт под капотом, этот электронный выключатель выведен за пределы и позволяет отключать борт в 3 сек не снимая капота. Заправка и подкал тоже предполагается без снятия капота.
Подкал автоматический, управляется от аппы, тоже ПроТек.
Так вот, вопрос вот в чем. Пришёл ко мне этот выключатель, а он настолько мелкий и не внушительный, что как то и стремно через него борт  запитывать. Заявлено, что максимальный ток 10 Ампер. Рабочее напряжение до 12 Вольт. Но не понятно, для какого напряжения заявлен максимальный ток.
Кто имел опыт использования на вертолетах 90 класса?
Мой сетап будет такой: 3 сервы Савокс 2271, 1 Серва Савокс 2272, 1 Серва Футаба 274, Вибар Силвер, подкал, приёмник.
Мощнее девайсов не нашёл.
« Ответ #1 : 22 Март, 2016, 10:59:35 am »
Мне так же пришел этот свитч и уже полгода лежит на столе.
Не поднимается рука его поставить на вертолет  :D
« Ответ #2 : 22 Март, 2016, 13:42:28 pm »
Там транзистор в насыщении ,не работает в динамическом режиме,поэтому этот ток с легкостью выдержит любой мелкий моп в корпусе so8 ,там как правило под 20 ампер ток.
 Это для силовой части электрички надо чтоб держало под 500 ампер  :D
Оффлайн Helimika
    • Морозов
« Ответ #3 : 22 Март, 2016, 14:23:00 pm »
Сергей. Другими словами, эту штуку можно пользовать на 700ке?
Проводочки как ниточки. Сегодня заряжу ЛиФе и запитаю через него 700ку. Нагружу сервы руками за цапфы, погляжу падение напряжения.
« Ответ #4 : 22 Март, 2016, 17:28:24 pm »
Я всегда кондюк вешаю 4700*16в ,на выход бека-поблизости от разъёмов ФБЛ,это резко снижает пульсации напряжения и помогает работе подпора борта(если есть) -при полном отключении бека ,напряжение падает на 2 вольта за 3 мс ,при токе 3.5 ампера (от 8.4 вольта)
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #5 : 22 Март, 2016, 18:09:14 pm »
На любой свободный серво или каналовыход ФБЛ?
« Ответ #6 : 22 Март, 2016, 19:16:10 pm »
Ну у нас с тобой только пара свободных входных ,я на них и подаю питание ,один для входа Датапода  :)
