Тема: Banshee 850  (Прочитано 5564 раз)
« : 13 Март, 2016, 20:13:25 pm »
Интересный вертолётик!
Больно резво летает, для такого размера.
Не могу найти более подробную инфу... :-\
3Daemon
« Ответ #1 : 13 Март, 2016, 21:19:44 pm »
« Ответ #2 : 14 Март, 2016, 02:09:18 am »
пишут, что полетный вес может быть меньше 5кг. :o..или я что то не так понял?!
Оффлайн Olegan
    • Олег
« Ответ #3 : 14 Март, 2016, 05:16:50 am »
5400 г (3x HBL850, 1x HBL880, COOL Космик 200+ HV, PYRO 850-40, CGY 750, 810 мм Rotortech, 120 мм Rotortech, 14S 4400 мАч
3Daemon
« Ответ #4 : 15 Март, 2016, 00:39:10 am »
Вот тут данные в варианте "тяжелой" электроники и в варианте "лайт"
Но, пишут что тушка со всеми болтами и наклейками ;) но без электроники - типа 1,95 кг.  Если сравнить с LOGO 800 XXtreme  - у того вроде под 3 кило?
Оффлайн Olegan
    • Олег
« Ответ #5 : 15 Март, 2016, 06:41:36 am »
Петя, у тебя ещё небыло 800 вертолёта  :)  ;)
А тут такая красота :круто:
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #6 : 15 Март, 2016, 08:01:29 am »
Наверное при краше знатно развалится :D
Оффлайн Olegan
    • Олег
« Ответ #7 : 15 Март, 2016, 09:33:36 am »
Не прожить без потерь ;)
« Ответ #8 : 15 Март, 2016, 12:41:41 pm »
Интересен ценник. Исходя из того что 700-ка стоит 2450 евро, то 800-ка будет иметь ваще неподьемный ценник
« Ответ #10 : 16 Март, 2016, 01:12:37 am »
Ценник конечно не реальный... ::) :o
Но летит вроде легко. ]8-)
Всегда хотел 800-ку, только вот пока не видел ни одной достойной(Лого и хрень с двумя моторами)... :-[
Оффлайн Olegan
    • Олег
« Ответ #11 : 16 Март, 2016, 06:20:11 am »
Петя , продай почку и покупай "майбах "!)
Такой будит только у тебя и у М.Джексона :D ;)
« Ответ #12 : 16 Март, 2016, 09:32:41 am »
Не надо переоценивать ценность своего мочевого фильтра ;)
На подержанную пятёрку БМВ может и хватит, а вот на Майбах придётся обе почки, печень, сердце и далее по списку :)
Оффлайн Mihalych
« Ответ #13 : 16 Март, 2016, 20:36:15 pm »
Однако дизайн оставляет желать лучшего. На что-то это похоже, где-то это было.
Если я правильно понял это за кит?
« Ответ #14 : 16 Март, 2016, 20:55:06 pm »
Причем я так понял что голый без лопастей.
